Как выключить ABS ?
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Как выключить ABS ?
Сообщение nippon »
Pajero V65W, 1999 год, 6g74 GDI, как выключить ABS???
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Как выключить ABS ?
Сообщение Nemarov »
оторвать провода!
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара »
Предохранитель удали, или разъем с насоса
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Лучше предохранитель. :)
nippon
Сообщение nippon »
Кто нибудь делал это? Предохранитель под капотом?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
пред около плюсовой клеммы акомулятора..на болтах!
nippon
Сообщение nippon »
Ну вот, Витал71 спасибо, нашел эту штука, сдернул клемму, и выкрутил предохранитель 60ампер, АБС слава богу не рабтает, прям приятно тормозить на льду, не так как раньше. Ну правда есть один минус, в салоне теперь горит иллюминация =) ABS, ручник, Chek, SRS, все загорелось =)
Такое уже было раньше, если на льду три раза оттормозится или четыре, то все это загоралось, потом через некоторое время гасло, теперь на постой светится, как думаете это нормально или воткнуть обратно предохранитель?
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
А чем abs так не угодила?
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Pajerist писал(а):А чем abs так не угодила?
Тот же вопрос :*JOKINGLY*: , наоборот сей девайс позволяет сохранить контроль над бибикой. А про удлиненный тормозной путь, дык держать дистанцию нужно.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Я оба разъёма отключал на П2 ни чего не горело на панели
Дед Василь
nippon
Сообщение nippon »
Во Владивостоке с горок спускацо на АБС очень тяжело, мало того, палево реально. Машина только почует одним колесом лед, начинает срабатывать АБС, и получается что и зацепицо нечем. Кароче ненужна она мне. От нее толку нет, только проблемы могут быть.
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
nippon писал(а):Во Владивостоке с горок спускацо на АБС очень тяжело, мало того, палево реально. Машина только почует одним колесом лед, начинает срабатывать АБС, и получается что и зацепицо нечем. Кароче ненужна она мне. От нее толку нет, только проблемы могут быть.
Может спасти только подходящая резина.
В остальных случаях - АВС - исключительно вредит.
После Нив и прочего, я был в шоке от такой помощи АВС, пока резину не поставил хорошую... и сразу забыл про АБС. Срабатывает чуть чаще, чем летом, не более того.
Правда, для особых случаев, тумблер отключения все таки вывел в салон, но это я уже писал.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
nippon
Сообщение nippon »
Вот значит.... Сверчки сверчали когда давишь на педаль тормоза. Заказал гидроаккумулятор, сегодня поменял. Воткнул обратно предохранитель АБС, иллюминация на панели пропала, сверчки из под панели убежали, звуков посторонних нет вроде... Тьфу тьфу... Абска стала работать подругому , намного лучше, да и тормоза тоже подругому теперь работают =)
