Уменьшенный бак?
Maldini
Двигатель:: Бензин 3,0
Уменьшенный бак?
Сообщение Maldini »
Помогите пожалуйста разобраться:
Почти 30 тысяч откатал на машине с конца лета и вот накипело. Машина Pajero Sport 3.0 2005 года. Надоело заправляться каждые 400 км. Опережу вопросы про расход: город 18 литров, на трассе около 10. Бак 70 литров вроде, но доезжая до самого низкого деления (лампочка не горит) не могу заправить больше 50 литров, после чего датчик показывает зашкаливание выше верхнего деления. До заглохнувшего двигателя не ездил - жалко движок. Где еще 20 литров спрятались?
way1
Re: Уменьшенный бак?
Сообщение way1 »
Езжу при горящей лампе километров 30, потом заливаю 60 литров стрелка зашкаливает. В принципе при загорание лампы машина должна проехать 100 км.
TLC 100 4,2 тд. Паджеро 3,5 GDI .М.О. г. Королёв
С Уважением Дмитрий.
Maldini
Сообщение Maldini »
А при каком положении стрелки загорается лампа?
way1
Сообщение way1 »
В самом низу, на последнем делении.
Maldini
Сообщение Maldini »
Спасибо, надо будет попробовать до низа самого доездить, может там и кроются остатки
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
У меня, когда загорается лампочка - гарантированно влезает 60 литров - если поездить при горящей лампочке - и 65 влезет :)
Вечный
Сообщение Вечный »
Maldini писал(а):Помогите пожалуйста разобраться:
когда загораетса лампочка - в баке около 13-15 литров, а ты даже до лампочки недокатывал, вот они потерянные 20-25 литров
ДОБРЫМ СЛОВОМ И РЕВОЛЬВЕРОМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИМ ТОЛЬКО ДОБРЫМ СЛОВОМ.
Montero Sport 3,0 LS, A4WD, 2000г.
Maldini
Сообщение Maldini »
просто странно, на других машинах лампа загоралась не доходя до последнего деления, а тут нет. думал, что лампа сдохла
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Тоже интересно насколько вниз ниже нижней риски уходит стрелка? потому что у меня тоже загорается в районе нижней риски. и вот х.з. толи датчик лампочки гонит или так и положено?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Maldini писал(а): не могу заправить больше 50 литров, после чего датчик показывает зашкаливание выше верхнего деления. До заглохнувшего двигателя не ездил - жалко движок. Где еще 20 литров спрятались?
А если залить не до верхнего деления, а до появления бензина в горловине? ::-):
У меня выше верхнего деления еще много влезает!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
У меня до появления бензы в горловин не получается, там какая то шайтан система в баке... провоцирует срабатывание отсекателя в пистолете... Мож на дизелях такого нет...
на старой машине горловина сгнила и была авторски изготовленна из трубки от древнего пылисоса, патрубков нивы и куска глушителя от тринашки... вот тогда стало до горловины заливаться. Предлогаю для начала проверить кол/во оставшегося в баке топлива, когда стрелка легла (слить через пробку снизу бака)... мож датчик врёт. Если бензы действительно мало, то нужно ковырять вышеупомянутую "шайтан систему", она может срабатывать раньше положенного... на Королле похожий косяк был... трубки засорились.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Podzemshik
Дёма писал(а):У меня до появления бензы в горловин не получается, там какая то шайтан система в баке... провоцирует срабатывание отсекателя в пистолете...
Это из-за пены. После срабатывания отсечки нужно немного нажать на курок пистолета и медленной струйкой, чтобы не пенился, довести до горловины. Влезет еще немало.
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Сообщение gthtw »
после загорания лампочки хватает на40 км.брал с собой канистру и полностью осушал бак.
куда мы катимся?
Серега83
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Серега83 »
gthtw писал(а):после загорания лампочки хватает на40 км.брал с собой канистру и полностью осушал бак.
отчаянный однако ;)
По теме: у меня дизель, когда нужно было снимать бак, ездил до загорания лампочки. После этого отвернул сливную пробку. С бака вытекло 8 литров салярки.
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
Дёма
Сообщение Дёма »
Согласен, но без системы клапанов в баке, аж выливалось...
ART
Сообщение ART »
я, покачивая машину за релинги, еще три литра после отсечки пистолета оптихоньку вбулькиваю ::-D:
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Hunter
Сообщение Hunter »
Объясните мне пжлста, когда же все таки загорается эта лампочка - где в это время стрелка? Ставить эксперименты неохота чегойто, а так стрелка вплотную подходила к нижнему делению , но лампочка не горит! Может она нерабочая? Как проверить! Хорошо бы увидеть фото прибора - где стрелка - лампочка загорается или хотя бы моргает. Заранее спасибо!
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Когда стрелка начинает падать ниже риски "Е" загорается лампочка. В этот момент в баке остаётся 13 литров. Проверял на своём авто с компьютером. Бак 74 литра. Может у кого по другому, у меня так.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Maldini
Сообщение Maldini »
Ура! Спасибо! Лампа работает! Загорелась она когда стрелка ушла ниже последнего деления полностью. Влить полный не мог, заливал из канистры. Но теперь есть уверенность, что бензина там все-таки под 70 литров. Кстати, на некоторых заправках когда заливаю до полного пистолет поздно срабатывает и все нафиг обливает вокруг.
Дёма
Сообщение Дёма »
Тфу блин! Я то не вдуплил... думал проблема в том, что бак до конца не заполняется или стрелка рано на Е падает... Пологаю всё починилось само :)
