Страница 1 из 3
Паджеро 3 и 35 колёса.
Добавлено: 14 дек 2010, 14:38
Александр.Н
Добрый день. Не могу найти информацию о том как поставить 35 колёса на паджеро 3. Фотки нашёл, а что для этого нужно сделать не знаю. Какой вылет и какой лифт. Подскажите пожалуйста. Заранее спаибо.
Re: Паджеро 3 и 35 колёса.
Добавлено: 14 дек 2010, 19:39
VSV1953
Александр.Н писал(а):Добрый день. Не могу найти информацию о том как поставить 35 колёса на паджеро 3. Фотки нашёл, а что для этого нужно сделать не знаю. Какой вылет и какой лифт. Подскажите пожалуйста. Заранее спаибо.
Гдето было обсуждение. Года 1.5-2 назад. Вроде резать придется или лифт не пружинами. Забыл как называется.
Правда не очень понимаю разницу на П3 33 и 35.
Добавлено: 14 дек 2010, 20:13
pajero2вод
Есть спицальные приблуды для того чтоб опустить подрамник на нужную тибе высоту, точно не помню ну вроде так называеца Bolt-On Lift + амортизаторы с пружинами более длинные, по месту смориш на все трубки и провода и удлинняеш что надо . Далее Ставиш калёсы и смотриш где цыпляет, там уже болгарка в помощ.
Пары в мосту нибось 4.1?
Вот изучай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26376
Добавлено: 14 дек 2010, 20:59
МШУ
Где-то 1.5 года назад Андрюха "Джокер"выдал на гора 3 пыж на 35"...
из модов: 15 см кастомный (из уголка 50) подрамник под подрамник,перенос редукторов и тд и тп.... пол года назад чел поставил ОМЕ +50 мм.....на тот момент исчо ничаво не отвалилось
имхо-вся постройка-ради постройки....былоб дешевле порезать арки
зы имхо:35 "для 3-шки-передоз
Добавлено: 14 дек 2010, 22:10
pajero2вод
Сравнить бы с чирком о4х литрах , кто каво
Добавлено: 14 дек 2010, 22:17
Александр.Н
Арок вообще нет, от паджеро только трансмиссия и ходовая. Интересует вылет потому что, при установке больших колёс может задевать при поворотах за подвеску, стабилизатор или ещё за что нибудь.
Добавлено: 14 дек 2010, 22:18
pajero2вод
А рамато есть??? всмысле кузов
Добавлено: 14 дек 2010, 22:23
Александр.Н
Пространственная рама.
Добавлено: 14 дек 2010, 22:25
drcham
А при чем тут тогда паджеро ? Вылет, наверно, как обычно -20 или около того.
Добавлено: 14 дек 2010, 22:30
pajero2вод
Думаю многовато для трёшки -20, слишком широко будет, тамже родные колёса с большим плюсом стоят
Добавлено: 14 дек 2010, 22:31
pajero2вод
Александр.Н писал(а):Пространственная рама.
Опиши поподробней что за констукция у тебя, чё за агрегаты и что планируеш получить
Добавлено: 14 дек 2010, 22:37
Александр.Н
Строим вот это
http://www.avtorinok.ru/photo/Hummer_HX_model_8427.html. В данный момент готовится кузов из стекловолокна, раму варить не начинаем потому что донора пока купить не получается, раскупают быстро. От паджеро будет всё кроме кузова и всей несущей конструкции. Поэтому вылет очень важен.
Добавлено: 14 дек 2010, 22:53
pajero2вод
ОГоо!!! базу оставляете как у пыжа или всё с нуля? для ралли штоль?
Добавлено: 14 дек 2010, 22:59
Александр.Н
Для города. База будет зависить от донора, если 3д то оставим если 5д укорачивать надо. Ширина будет зависить от колеи и для этого нужно вылет знать.
Добавлено: 14 дек 2010, 23:09
pajero2вод
Дык ращитывайте гдето 0 -20 больше нинада, а стабы можно перенети выше и деловто, опять же зависит от ширины колеса и диска
Добавлено: 14 дек 2010, 23:17
Александр.Н
Я гдето так и думал. Там по проекту узкие колёса, мне кажется максимум 12".
Добавлено: 14 дек 2010, 23:19
pajero2вод
Нулевой вылет загласа хватит и диск на 8 дюймов
Добавлено: 14 дек 2010, 23:25
drcham
А не проще поставить нормальные мосты ? Колеса в 35' не шуточки...
Добавлено: 14 дек 2010, 23:26
Александр.Н
Нормальные, это какие?
Добавлено: 14 дек 2010, 23:27
drcham
От патруля, к примеру.
