Если Замерз Бачок Омывателя
Добавлено: 14 дек 2010, 15:30
AMBEROM
я пользуюсь этим.
беру пузырь паленки, рублей за 50 и вливаю в бачок. время разморозки зависит от количества замерзшей воды.
соответсвенно чем меньше, тем быстрее.
Re: Если Замерз Бачок Омывателя
Добавлено: 14 дек 2010, 17:55
В Москве "Паленку" за 50 не найдеш :(
Добавлено: 14 дек 2010, 19:04
AMBEROM
область поможет )
Добавлено: 14 дек 2010, 19:28
Romen
Замерзают форсунки, я в раздумьях, в бачке моторчик жужжит, постоит - отойдет, поедешь - замерзнет. Незамерзайку не бадяжил, думаю как бы там утеплить.
Добавлено: 14 дек 2010, 20:14
AMBEROM
незамерзайка паленая ))) -15 и появляется мутная пленка на стекле. добавь 40° и почувствуй разницу. стекло отмывает как мед.приборы )) + не замерзает.
Добавлено: 14 дек 2010, 20:25
Sage
Romen писал(а):Замерзают форсунки, я в раздумьях, в бачке моторчик жужжит, постоит - отойдет, поедешь - замерзнет. Незамерзайку не бадяжил, думаю как бы там утеплить.
на "Волги" ставятся жиклеры с электрообогревом. Попробуй заколхозить
Добавлено: 14 дек 2010, 21:51
Romen
Спасибо, буду пробовать. :)
Добавлено: 19 дек 2010, 11:57
DIM Kras
паленка резину на дворниках и уплотнителя убивает :]:-O: (она потом дубеет) + запах не айс в салон идет
когда-то в органах работал г***а такого было завались.....
лью незамерзайку которая в "нормальных" канистрах продаётся(типа как тосол или масла) она и в нос не бьёт-пахнет или лимончиком или яблочком :*THUMBS UP*:
Добавлено: 19 дек 2010, 19:26
VAZ
DIM Kras писал(а):паленка резину на дворниках и уплотнителя убивает :]:-O: (она потом дубеет) + запах не айс в салон идет
Но замерзает то всё равно при температуре гораздо ниже заявленной.
Добавлено: 19 дек 2010, 21:58
Alessandro
А если бачок почти полный? мне помог способ где-то тут на форуме вроде предложенный: наливаешь кипяток до полного. потом чуток подождать и слить(выльется бтьольше чем залилось), потом снова кипятку залить(зальётся уже больше) выльется через некоторое время ещё больше. и так до победного конца, покамисть чрез форсунки не пойдёть. а там уже правильную незамерзайку заливать. водкой кстати когда то пользовался. не впечатлило.
Добавлено: 23 дек 2010, 20:30
de
У меня когда замерзло, снял поворотник-габарит, в эту дыру сунул бытовой фен (отобрал у жены), через час оттаяло. На улице было -20, в гараже теплее на пару градусов. Потом устал ждать, когда все это выльется на лобовуху (чтобы залить нормальную). Надоело, снял трубочку, опустил ее вниз через крыло, поставил тазик у колеса, чуть помахал дворниками, потом она самотеком вытекла (трубка длинная, почти до земли).
Добавлено: 23 дек 2010, 22:46
Sage
de писал(а):У меня когда замерзло, снял поворотник-габарит, в эту дыру сунул бытовой фен (отобрал у жены), через час оттаяло. На улице было -20, в гараже теплее на пару градусов. Потом устал ждать, когда все это выльется на лобовуху (чтобы залить нормальную). Надоело, снял трубочку, опустил ее вниз через крыло, поставил тазик у колеса, чуть помахал дворниками, потом она самотеком вытекла (трубка длинная, почти до земли).
вот и я подобным образом две зимы развлекался, а теперь "зимний" бачок поставил
Добавлено: 24 дек 2010, 08:42
Romen
Sage, что есть "зимний" бачок? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 24 дек 2010, 13:40
Sage
Romen писал(а):Sage, что есть "зимний" бачок? :*DONT_KNOW*:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 62&t=66125
Добавлено: 24 дек 2010, 14:19
малапий
я тут на днях спиртику в бачек добавил , так теперь от машины метров за пять перегаром таращит!!!!!!!!
Добавлено: 26 дек 2010, 17:33
VAZ
Alessandro писал(а):А если бачок почти полный? мне помог способ где-то тут на форуме вроде предложенный: наливаешь кипяток до полного. потом чуток подождать и слить(выльется бтьольше чем залилось), потом снова кипятку залить(зальётся уже больше) выльется через некоторое время ещё больше. и так до победного конца, покамисть чрез форсунки не пойдёть. а там уже правильную незамерзайку заливать. водкой кстати когда то пользовался. не впечатлило.
Метод геморойный, но действенный, в прошлую зиму этим способом спасся. Но одного раза показалось мало ::-D: ::-D: ::-D: . Так вот сейчас снова развлекаюсь из бачка в который по факту под горло входит 5л уже с 3-го раза слилось около 4-х литров и соответственно залил столько же кипятку. Благо на улице около 0.Надеюсь это будет последний заезд. Но пока щуп цуко на дне примёрз и не вытаскивается. А феном (промышленным) на 95 градусах грел часа 2, когда за бортом -10 было и слилось всего 1.5 литра. Особенно геморойно сливать, подсасывать эту жижу ртом, это себе дороже. Так я в бачёк заталкиваю через горловину метра 2 прозрачной трубки от капельницы, потом кончик затыкаю, вытягиваю и сливаю в ведро самотёком.
Добавлено: 30 янв 2011, 15:58
ewewew
Сам столкнулся с такой проблемой. На улице 0 -3 в бачке треть или половина воды. Естественно замёрзла. Взял канистру незамерзайки и поставил в горячую воду. Нагрел градусов до 50. потом залил в бачок. Через 5 минут всё заработало.
Добавлено: 01 фев 2011, 08:16
VAZ
2 недели как в Калифорнии, тут таких проблем нет +15+20 бачёк не замерзает. ::-D: ::-D: ::-D: Правда ездим на Hundae, деньги экономим.
Добавлено: 21 фев 2012, 21:39
Romankos
У меня знакомый кроликовод засунул в бачок обогреватель от зимней кроличьей поилки. Это такая силиконовая трубка диаметром 5 мм длиной около 400 мм. На 12 вольт. И ездит себе не парится. Правда кролики теплую воду не пьют :-(
