4М41 при разгоне "звенит" двигатель
Добавлено: 14 дек 2010, 15:36
ЮрийP4
купил машину совершенно недавно, проехал всего 500км. Общий пробег 56,000. Настораживает звук работы двигателя когда разгоняюсь. Как будто что то звенит или дребезжит. Это нормально или надо к дилеру на осмотр? Параллельно в семье бмв дизельная 9го года, дизеля не слышно вообще. До Паджеры проехал на патруле(2008г.в.) 1500км. Звук у патрола конечно не такой тихий как на бмв, но металлического звона явно не было. Удивило конечно что ТО 1 раз в 15.000км. С нашим топливом да воздухом чаще можно было бы делать. Сейчас тревожит звон, как быть?
Спасибо
Re: 4М41 при разгоне "звенит" двигатель
Добавлено: 14 дек 2010, 15:43
Суматоха
Звон и у меня есть когда идешь в разгон.
кажется что прозванивает турбина. Как бы такой "Дзинь" но оч тихо.
Добавлено: 14 дек 2010, 16:47
Vitalya-74
может просто не привык к Пыжику? У 3 вообще шумоизоляция хромает.
Добавлено: 14 дек 2010, 17:14
ЮрийP4
вполне возможно, что это нормально, но после бмв в которой мотора вообще не слышно и патроля (уровень паджеры я так понимаю) у которого звук есть, но не напрягающий тут необычно конечно. Заеду завтра к ОД для самоуспокоения.
Добавлено: 15 дек 2010, 09:44
Offrouder
Скорее всего звенят форсунки, зимой громче чем летом.
Вариант 1 - к диллеру на обучение
Вариант 2 - забить.
Добавлено: 15 дек 2010, 17:47
ЮрийP4
ОД послушал, проехал, сказал, что всё в поряде
Добавлено: 15 янв 2011, 20:53
fella
Такая же херня. Машину брал с нуля и с самого начала при разгоне слышен этот малоприятный звук, дребезжание как в москвиче. Заезжал к дилеру, успакоили, типа так у всех паджериков. Мотор я вам скажу далеко не самый тихий. До Паджеро 4 у меня были дизельные мерседесы и фольксваген гольф в котором дизеля в салоне не было слышно.
Добавлено: 16 янв 2011, 12:37
Vitalya-74
А вы сделайте шумку. И свой не услышите. У Пыжиков слабая шумка.
Добавлено: 16 янв 2011, 13:03
VSV1953
А у меня чисто дизельный звук.
Звон это вообще ранние зажигание.
