постоянно загорается ЧЕК
Алексей78
Двигатель:: 4G93
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero io
Сообщение Алексей78 »
Каждый раз при заводке паджеро ио загорается чек. На холостых работает ровно, а ехать отказывается пока не снимеш секунд на 30 минусовую клему. Потом заводиш и все нормально. Приехал, заглушил, щелкнула какаято релюшка в панеле приборов и все заново. Если завести сразу, до щелчка- все нормально. Если кто знает подскажите !
deni841
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: mmc RVR
Re: постоянно загорается ЧЕК
Сообщение deni841 »
Диагност тебе в помощь! Ибо проблем можно перечислять бесконечно!
Скучаю по паджеро, думаю о покупке Делики
Алексей78
Двигатель:: 4G93
Ближайшая диагностика за 50 км. В очередной раз сбросив ошибку я приехал на диагностику, и по закону подлости машина работала исправно и диагностика показала что все в норме.
deni841
Двигатель:: 4g64
Сообщение deni841 »
плавающая неисправность хуже всего! горе тому диагносту! Может у меня просто знакомый из их братьев, но даже когда просто провериться приезжаю он мне все облазит отрегулирует, посоветует это или то!
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
pinin.ru в помощь, там ио-водов много
Алексей78
Двигатель:: 4G93
Kozanostra писал(а):pinin.ru в помощь, там ио-водов много
Спасибо
АлексМ
Сообщение АлексМ »
Алексей78 писал(а):Ближайшая диагностика за 50 км. В очередной раз сбросив ошибку я приехал на диагностику, и по закону подлости машина работала исправно и диагностика показала что все в норме.
А что ближе чем за 50км кусочка проволоки нет? 1й контакт колодки ОБД замыкаешь с 4м или 5м контактом,смотришь на приборку и считываешь код неисправности по морганию Джеки Чана.Длинный флаш десятки,короткий флаш единицы. :*THANK*:
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
Алексей78
Двигатель:: 4G93
А что ближе чем за 50км кусочка проволоки нет? 1й контакт колодки ОБД замыкаешь с 4м или 5м контактом,смотришь на приборку и считываешь код неисправности по морганию Джеки Чана.Длинный флаш десятки,короткий флаш единицы. :*THANK*:[/quote]
А по подробнее можно ? Что такое ОБД, и как потом расшифровать код ?
АлексМ
Сообщение АлексМ »
Алексей78 писал(а):....А по подробнее можно ? Что такое ОБД, и как потом расшифровать код ?
Это уже описивылось сто раз,причём где-то тут тоже.ОБД это диагностический разьём 16-ти контактный чёрного цвета,находится у тебя под рулевой колонкой.Потом второе,определится у тебя МПИ 2х литровый или 1.8 Джидай,и читать коды для МПЙ или Джидая соответственно.
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
