При холодном старте сорвало крышку фильтра
Zalik
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3л.
Вопрос следующий - поменял свечи 3 недели назад, как заводилась плохо так и заводится со второго раза. При -5 завелась с 5 раза но при заводе был хлопок под капотом и сорвало крышку воздушного фильтра. После работала нормально, обороты в норме как прогревочные так и холостые, на горячую заводится нормально. Двигатель 6g72 3л. Мастера сволочи говорят все нормально тест ничего на показывает, что делать, может мастер у кого в Одессе есть и что это был за взрыв.
Re: При холодном старте сорвало крышку фильтра
Похоже на очень раннее зажигание. Может перепрошить "мозги"?
Zalik
Думаю для начала сбросить клеммы, может сам заработает, а то не охота нашим спецам давать в руки, после сегодняшнего два СТО ничего не нашли.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Масло как долго не меняно, если *примерзло* в гидрике, то могло произойти незакрывание клапана
Дед Василь
Zalik
Выяснил что произошло. Мне когда меняли свечи не отключали аккумулятор, блок не обнулился. При старте я пробовал заводиться 5-6 раз после нажал на педаль газа до половины и еще попробовал - машина завелась но был этот хлопок. На СТО ничего не нашли. Решил обнулить блок управления, отключил батарею, после дал 15 м. поработать на холостых, сегодня завелся без проблем и целый день было вроде все нормально. Подозреваю что сам виноват когда без перерыва заводился и после нажал на педаль газа.
У нас на сайте есть одесситы. А хлопок это не есть гуд.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
