Про 3 лампочки на панели. Вопрос. Дизель.
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Судя по названию можно подумать, что уже все описано. Ан нет. Суть проблемы вот в чем. При включенном зажигании должны светиться лампы: аккума, масла и наличие воды в топливе. Так вот иногда они вообще не светятся. Машина при этом заводиться и работает, зарядка есть, давление тоже. Еще заметил что при том, когда они все-таки светят, лампа свечей накала горит дольше(ну может на 1 сек). А когда вообще не светят, то почти сразу тухнет лампа накала свечей. Куда капнуть-то. Особо не парит конечно, но зимой желательно свечи прогревать поболее, а они вообще по ходу не успевают нагреться.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: Про 3 лампочки на панели. Вопрос. Дизель.
как это прогревать по более? там все автоматически происходит. если двигатель холодный то свечи включаются, если горячий, то нет!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
+100
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А не горят лампы, это может контакта нет на панели сзади. У меня лампочка заряда АКБ тоже кошмарит также. Прижмёшь панель горит.
- melkiiserega
Это я знаю, что свечи прогреваются "автоматом". Но вот парадокс: когда было -5 например, лампа свечей светиться примерно 3 сек, а если -15 на улице, то почему-то 1-2 сек. Вот где проблема. Наоборот что-то работает. А вот с лампами (когда светятся) свечи 3 сек прогрев идет(почти всегда).
