Задний доп свет. Куда ставим?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Re: Задний доп свет. Куда ставим?
Сообщение Sikorski »
Yakor469 писал(а):Спойлер большую часть света перекроет и провод болтаться будет. ИМХО.
Это у кого он есть :)
Мне проще - нету у меня оного приспособления.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Так ты липездричество подключи-сразу всё Тебе ясно станет....по идее ,задний\рабочий свет должен под срез заднего бампера освещать......ато "лобковым" фонариком много не насветишь :D
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
ПОД СРЕЗ заднего бампера - даже штатный "задний ход" не светит. Да и то верно - подключу липестричество - все косяки сразу видны будут.
TLC 100 4,2 TD
МШУ
Сообщение МШУ »
Sikorski писал(а):ПОД СРЕЗ заднего бампера - даже штатный "задний ход" не светит. Да и то верно - подключу липестричество - все косяки сразу видны будут.
агуеть-штатный свет-в бампере находица.....
вешаешь свет на верх двери (или на спойлер),разворачиваешь вниз на 45 гр,получаешь офигенную "заливку"
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Я на Спорте закрепил две Хеллы под спойлер. Но не саморезами, а болтами насквозь. Сверху спойлера есть заглушки, под ними болты крепления спойлера к задней двери. Через эти дырки просунул гайки и ключ. Под гайки подложил усилительные пластины.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Дёма
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Дёма »
Тоже так хочу сделать, только у меня Weseмы будут. На задний ход подоткну через реле... вот что на это гайцы скажут :*DONT_KNOW*:
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Yakor469
Сообщение Yakor469 »
Решил не мутить на крепление газовых подпоров,так как там места впритык в проёме между кузовом и дверью. Приварил ушки по краям багажника ТУЛЛИ,тот,что на рэйлинги ставится. Так как задний свет получился на краях этого "багажника",то светить будет чуть по бокам и назад. Мы смотрим в зеркала и в заднее стекло (если чистое),так думаю и пару метров за фаркомом не особо надо освещать при манёврах. Фото позже. Или обязательно свет за бампером нужен?
МПС-3.0 на ручке. BFG 265/75 R16
МШУ
Сообщение МШУ »
Yakor469 писал(а):Или обязательно свет за бампером нужен?
В идеале,он ваще в колёсной арке нужен....... ;)
Yakor469
очень смешно!
Podzemshik
А я собираюсь сделать свет внутри переднего бампера ::-):
В темноте будет удобнее контролировать намотку троса ::-):
Благодарил (а): 100 раз
Дим ;) какашкам закидает на раз, а чистить (мыть) как? или омыватель с дворниками замутиш :*ROFL*:
Podzemshik
Ну я же машину периодически мою ::-D:
Фиг с какашками, туда же не прожектор ставится, а простой рассеивающий плафон со стандартной лампочкой на 21 Вт, по плафону достаточно пальцем провести и будет светить.
Прошлой зимой задолбался фонариком светить в бампер...
МШУ
Сообщение МШУ »
Yakor469 писал(а):очень смешно!
Да обхохочешься!....гденить на мосту\пер редукторе засядешь ночью,заипёшься налобным(пр)фонарём светить.....а чё-нить в темноте оторвёшь-с утра не найдешь.....
ВАЖНО ВИДЕТЬ куда колесо наступает.....я как бы ,не фанат ночных покатушек,но любители сего, ставят свет унутрь бампера,для подсветки намотки тросса-что очень правильно
Podzemshik
Я тоже не фанат ночных покатушек, но часто из каки приходится выезжать уже в темноте... Решили срезать, поехали напрямик, дорогу вроде знаем, а там жёпппаааа ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
алексей - Маленький Мук писал(а):Дим ;) какашкам закидает на раз, а чистить (мыть) как? или омыватель с дворниками замутиш :*ROFL*:
ставишь джигулевский фонарь подсветки номерного знака...ставишь над барабаном :)
Лёх, не я придумал...-тема!!!!!
Podzemshik
МШУ писал(а):ставишь джигулевский фонарь подсветки номерного знака...ставишь над барабаном :)
Нет, этот жЫгулевский фонарик слишком слабо светит. Дело в том, что рядом горят яркие фары и слепят глаза, поэтому лампа подсветки лебедки должна быть помощнее. А выключать головной свет во время лебежения не хочется. Думаю лампочка 21 Вт будет то что нужно.
МШУ
Сообщение МШУ »
:shock: мне ваще непонятно,как с включенным стоковым светом,мона рассмотреть тросс на барабане(но если тока ебло(сорри) под трос не запускать)......люстру включай!)))))
Podzemshik
Я так и делал... Люстру включал, фары выключал, фонариком светил в бампер...
Я вот на медни тоже озадачился "перебрать " люстру, а колодки на проводах так приржавели :*WALL*: плюнул и бросил :razdrajen: все в каких то недоделках ::-(: выключатель силовой на лебедки воткнул а дублеры пультов нет :*NO*: апатия ;) Цепи на колесья- один комплект переварил, второй так и валяется расстеленный на полу две недели ::-(: вот и думаю переваривать(под другой размер) или забарыжить :*SCRATCH*: :;D:
Podzemshik
А я надыбал военные разъемы, буду переделывать проводку для люстры. Выведу провод через крепление рейлинга и поставлю разъем на рейлинге. Стационарно мне люстру ставить нельзя, в подземный гараж не въеду...
