Нет, этот жЫгулевский фонарик слишком слабо светит. Дело в том, что рядом горят яркие фары и слепят глаза, поэтому лампа подсветки лебедки должна быть помощнее. А выключать головной свет во время лебежения не хочется. Думаю лампочка 21 Вт будет то что нужно.МШУ писал(а):ставишь джигулевский фонарь подсветки номерного знака...ставишь над барабаном
Задний доп свет. Куда ставим?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Задний доп свет. Куда ставим?
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- МШУ
мне ваще непонятно,как с включенным стоковым светом,мона рассмотреть тросс на барабане(но если тока ебло(сорри) под трос не запускать)......люстру включай!)))))Podzemshik писал(а):Нет, этот жЫгулевский фонарик слишком слабо светит. Дело в том, что рядом горят яркие фары и слепят глаза, поэтому лампа подсветки лебедки должна быть помощнее. А выключать головной свет во время лебежения не хочется. Думаю лампочка 21 Вт будет то что нужно.МШУ писал(а):ставишь джигулевский фонарь подсветки номерного знака...ставишь над барабаном
- Podzemshik
Я так и делал... Люстру включал, фары выключал, фонариком светил в бампер...
Я вот на медни тоже озадачился "перебрать " люстру, а колодки на проводах так приржавели плюнул и бросил все в каких то недоделках выключатель силовой на лебедки воткнул а дублеры пультов нет апатия Цепи на колесья- один комплект переварил, второй так и валяется расстеленный на полу две недели вот и думаю переваривать(под другой размер) или забарыжить
- Podzemshik
А я надыбал военные разъемы, буду переделывать проводку для люстры. Выведу провод через крепление рейлинга и поставлю разъем на рейлинге. Стационарно мне люстру ставить нельзя, в подземный гараж не въеду...
[quote="Podzemshik"]А я надыбал военные разъемы, буду переделывать проводку для люстры. Выведу провод через крепление рейлинга и поставлю разъем на рейлинге. Стационарно мне люстру ставить нельзя, в подземный гараж не въеду...[/quoteПочему не въедеш- въедеш, ток не выйдеш Как я в феврале
- Podzemshik
Въеду, но в люстре разобьются фары и загнутся кронштейны крепленияалексей - Маленький Мук писал(а):Почему не въедеш- въедеш, ток не выйдеш Как я в феврале
- Yakor469
Спойлер сильно затеняет свет назад,но по бокам видно нормально.
МПС-3.0 на ручке. BFG 265/75 R16
- Podzemshik
Ужас какой... ПОД спойлер надо ставить! Заливает поляну изумительно, задним ходом ехать приятно, очень удобно ставить палатку или еще что-нибудь делать.
- Chumahod
Дим, хоть фотку кинул бы что ли... ::-):Podzemshik писал(а):Ужас какой... ПОД спойлер надо ставить! Заливает поляну изумительно, задним ходом ехать приятно, очень удобно ставить палатку или еще что-нибудь делать.
- Podzemshik
Запросто! Под рукой пока только такая фотка. Нажми для увеличения.
- Chumahod
Пасиб! ::-): Прикольно! ...а чего квадратные не поставил..?
- Podzemshik
Они существенно больше, плохо влезут. Дело в том, что полезная ширина спойлера для установки фар небольшая, там стекло идет под наклоном и сильно съедает место.
А кроме того, мне эти понравились больше, кругленькие, хорошенькие ::-):
Кроме того, это более новая модель фар с прозрачным стеклом и хитрым отражателем.
- Chumahod
Ясно! ::-): ...а я в раздумьях пока, вот на эти облизываюсь: http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... view&id=87Podzemshik писал(а):Они существенно больше, плохо влезут. Дело в том, что полезная ширина спойлера для установки фар небольшая, там стекло идет под наклоном и сильно съедает место.
Боюсь тока, потырят их быстро...
- Podzemshik
Китай
И зачем тебе светодиоды? Лепестричество экономить?
Hella квадратная чуть больше тыщи стоит, светит великолепно!
На всякий случай уточняю, назад под спойлер нужны фары рабочего света ПОДвесные. НАвесные ставить нельзя, пучок будет наоборот. Если переворачивать фару, то надо переворачивать оптику, не во всех фарах ее можно перевернуть. Или крепеж переделывать на другую сторону фары.
Противотуманные в качестве рабочего вообще не годятся, пучок совершенно не тот.
- Chumahod
http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... view&id=57
...вот в них отражатель с рамкой в любом положении ставится. Тока вот как впишутся... имхо, "толстоваты"
Ну а диоды - понты, не боле... Пролайт классные (плоские), но их точно сразу же оторвут... ...не ту страну назвали Гондурасом...
- Смайлик
По этой фаре могу рассказать, комплектация лучше чем у хеллы (в комплекте идут разъёмы, разные регулировочные шайбы) свет сравнил с тойже хеллой, РАЗНИЦЫ НЕТ (а если разницы нет то зачем платить больше? ) ну и какчество на высоте, думал за 500 рэ будет кЕтай, ан нет всё загерметизировано, стекло тяжелое, проводка качественная. Резюм ДОВОЛЕН КАК СЛОН, друг расстроился, взял до меня хеллу по 1000рэ.Chumahod писал(а):http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... view&id=57
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Podzemshik
Во-первых, Wesem - это не Китай, а Польша!
Но тем не менее, http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=76
- Смайлик
Более смешного примера я не встречал, потому весем и не пишет на своих сайтах подобную пургу, и потом на представленных фотках есть один недостаток, а именно колличество фар, только не надо рассказывать что там написано про одну фару, нахрена так ставить, да и пучёк света виден явно, потом я лично сравнил хеллу у друга и весем у меня, визуально разницы в свете НЕТ, а про нагревание корпуса.... ну да чо истчо хелла могла написать, или они решили сравнить хелу ксенон с весемом галоген, одинаковые лампы нагреваются одинаково (ФИЗИКА) И ещё могу сказать если стереть лейблы то весем от хелы не отличить.Podzemshik писал(а):Во-первых, Wesem - это не Китай, а Польша!
- Podzemshik
Ну-ну... Рекомендую изучить физику чуть глубже.Смайлик204 писал(а):а про нагревание корпуса.... ну да чо истчо хелла могла написать, или они решили сравнить хелу ксенон с весемом галоген, одинаковые лампы нагреваются одинаково (ФИЗИКА)
Да, лампы одинаковой мощности выделяют одинаковое количество энергии. Лампа накаливания бОльшую часть энергии выделяет в инфракрасном диапазоне. ИК-лучи отражаются зеркалом и проходят через стекло. Если отражатель фары плохо их отражает, а стекло плохо пропускает, то нагреваться фара будет сильнее.
Несмотря на схожесть внешнего вида фар, состав стекла и отражателя у них разный, они не могут одинаково отражать ИК-лучи.
Тырить чужие разработки нехорошоСмайлик204 писал(а):И ещё могу сказать если стереть лейблы то весем от хелы не отличить.
