6G72 периодически не заводится на горячую
Добавлено: 17 дек 2010, 21:54
lava-lava
Здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста с проблемой. Сценарий следующий: машина стоит около офиса весь день. Выхожу, завожу холодную машину (даже в минус) с полоборота. Заезжаю например в магазин (минут 10-15), выхожу - не заводится. Если с первого раза не схватилась - все. Маслаю - 0, аж бензином пахнуть начинает. Приходится стоять, ждать пока машина остынет . Потом - опять с полоборота. Поменял свечи - то же самое. Причем самое обидное, что специально моделировал около дома, чтобы закономерность найти - она как будто чувствует подвох и все нормально. Добивает эта неопределенность. Начинаешь маршруты продумывать, чтобы нигде не останавливаться на короткое время. :]:->: Подскажите, у кого было - куда копать? Поиск порыл, но похожих симптомов вроде не нашел. Заранее спасибо.
Re: 6G72 периодически не заводится на горячую
Добавлено: 18 дек 2010, 16:47
Терик
ИМХО обрыв в катушках моторчика регулятора ХХ
У SNK979 такая же фигня была
Курим тему
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=19958
Добавлено: 19 дек 2010, 09:55
lantari
Если виноват моторчик ХХ, то с нажатой педалью газа должен заводиться.
Добавлено: 19 дек 2010, 12:03
Alex_F
Датчик температуры двигателя (двухконтактный) на замену.
Добавлено: 20 дек 2010, 12:39
Andy_M
Было такое, на холодную без проблем, на горячую иногда заводится, но если не завелась - маслай не маслай - не заведется. Только когда постоит. Вонь бензиновая стояла. Но у меня загорался Чек. проверили датчик темп-ры ОЖ (двухконтактный) который на комп, показывал температуру от -52, до +14, и скакала постоянно то туда, то сюда..Иногда даже показывала нормальную температуру - вот видимо в эти моменты заводилась!
датчик поменял - все встало на место. Поставил Хьюндаевский за 450 р.
Добавлено: 30 дек 2010, 22:21
lava-lava
Спасибо за реакцию, прошу прощения за молчание - уезжал в коммандировку. Ситуация пока следующая - установил сигналку с автозапуском. В это время обнаружилась утечка питания. Когда разобрались, выяснилось, что проблема в генераторе - заменили диодный мост - выгорел. Пока заводится нормально (тьфу-тьфу-тьфу). Не уверен, что это и была причина плохого завода, но, как я говорил, проблема плавающая и пока не проявилась. Знаю, что бензонасос стоит жигулевский, уже 2 года - в планах его заменить.
