АКПП не знаю куда смотреть, рычаг переключается с УСИЛИЕМ
Добавлено: 17 дек 2010, 23:10
Leonid75
Рычаг АКПП не знаю куда смотреть, рычаг переключается с УСИЛИЕМ.В сторону P-R-N-D-2-L легко "двумя пальцами", а в обратную сторону L-2-D-N-R-p с РЕАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ"с упором"....Помогите куда смотреть? Месяца два назад было, но само прошло за два дня..а сейчас ужО три дня! ПОМОГИТЕ!!!!!
Re: АКПП не знаю куда смотреть, рычаг переключается с УСИЛИЕ
Добавлено: 18 дек 2010, 09:08
jiuxo
У меня та же фигня. Тросик замерз
Добавлено: 18 дек 2010, 18:44
Leonid75
И что делать? в каком месте-то греть-мазать-стучать-крутить?
Добавлено: 18 дек 2010, 18:58
HiTEX
Лучше снять и прочистить-промазать. А ещё лучше поменять.
Добавлено: 19 дек 2010, 01:43
ZILLA
Во первых смотреть трос от селектора акпп. Залить в него тормозухи, он не мёрзнет.
Во вторых - смотреть выключатель блокировки стартера на акпп, он тоже может так мешать.
Добавлено: 20 дек 2010, 09:05
jiuxo
Leonid75 писал(а):И что делать? в каком месте-то греть-мазать-стучать-крутить?
Да я никак не займусь. у меня так замерзло что кнопка не нажималась, с паркинга не снять было. И при доведении до конца ключик не отдавал - думал что не доведено.
Если решишь проблему - отпиши как.
Добавлено: 20 дек 2010, 14:26
chempic
А у меня все тоже, плюс еще отсутствует четкое переключение, приходится ловить.
Хана рычагу АКПП ?
Добавлено: 20 дек 2010, 15:08
ZILLA
Ребят, рычаг то вообще то регулировкам поддаётся. Там и трос регулируется и сам рычаг. В мануале Рольф-Митсу всё хорошо описано.
