Оживление кондея после. Проверка и диагностика
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Когда приобрел авто ремень компрессора был скинут и ролика даже небыло.
Ролик нашел. Приезжаю в мастерскую (по кондеям разумеется), а они говорят, что у меня
трубки скинуты и в компрессоре и системе говна полно. Надо мыть, но сами почему-то не стали.
Снял сегодня компрессор. И действительно там все во льду и грязи. Трубки соответственно тоже.
Вопросы:
1. Разобрал кондей, все прочистил и просушил. Начал собирать а последовательность пластин не помню. Как правильно собрать ???
2. Как промыть магистраль ? Отсоеденено было только возле компрессора 2 шланга.
3. На крышке на компрессоре где трубки крепятся видимо прошлый хозя перестарался и сделал отверстие сквозное где винт вкручивается. Что с ним делать ? Как паять ?
4. Соберу когда всё обратно - как проверить компрессор НА СТОЛЕ ??? Крутить пробовал когда просушил дрелью крутится через болтик М6 и от руки свободно, поршеньки ходят.
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Оживление кондея после. Проверка и диагностика
Сообщение de »
Надеюсь поможет.
http://www.youtube.com/watch?v=CD5lLC5v6PE
http://www.youtube.com/watch?v=MangGmPZc6g
Где-то на форуме был еще фотоотчет, поищи.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
de писал(а):Надеюсь поможет.
Есть у меня эти файлы уже давно. Пытался по ним собирать, но проблема в том, что мужик из фильма там пластины пачками доставал и ставил. Вчера еще раз все ролики проглядел. Нихрена получилось. Кручу, а компрессии НОЛЬ.
