Помогите !!! Дымит при скорости 110-130!
Kamikz
Сообщение Kamikz »
:*HELP*: Ребят подскажите. Что может быть за проблема? Pajero 3 3.2 DID 4m41 при скорости 110-120 (если по трассе идешь) начинает дымить(обороты 1.9-2.2), если идешь 90-100 дыма вообще нету (обороты 1.9-2.0) :( та же проблема если держишь скорость 130-140-150-160. Причем дым вылетает не постоянно а как бы шмотками по 2-4 секунды примерно, потом секунд 6-7 нормально едишь и так постоянно...
goreth
Re: Помогите !!! Дымит при скорости 110-130!
Сообщение goreth »
Смотри клапан ЕГР, скорее всего клинит.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Kamikz
Сообщение Kamikz »
Может его просто заткнуть ?
