проблемы с автоматом V4AW2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
пропала четвертая передача не реагирует на нажатие кнопки O/D
кто сталкивался подскажите какие причины и как боролись
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблемы с автоматом V4AW2
Уже обсуждали. В поиске не глядели?
А в кратце - варианта 2. Или проблема со схемой питания клапана 4й передачи (электрика - датчик на двигле, блок управления ОД в салоне, проводка, сам клапан ОД) или же проблема с фрикционами внутри коробки (они могли сгореть).
Цвет и запах атф какой в акпп? Если не красный и пахнет гарью или же не атф - то фрикционы сгорели.
6g72
дачик и реле исправны проводка прозванивается атф без запаха гари цвет немного темней чем у новой передача пропадает и появляется самым непонятным образом
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
6g72, пропадать и появляться может только из-за соленоида ОД (на коробке слева). Он от времени может забиваться "гуталином" от работы акпп.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Можно. Но на соленоид нужно подавать 12в, чтобы он открывался.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Zilla приветствую....тоже че та перестала включаться 4(((масло норма,,,лампочка о\д включается,но толку нет((до этого жаловался тебе или нет-не помню,но датчик сломался который скорости паказывает,а ну да жаловался,так вот после него и пропала 4....щас пока без датчика на прямую ездю всегда P показывает....что еще с этим соленоидом смотреть?и фотку бы где он находится
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mr.Maddog, соленоид 4й передачи - слева (под водителем) на корпусе акпп, прикручен на 2х болтах на 12. А то что скорости показывает - называется ингибитор (он же выключатель блокировки стартера), и его нужно менять, т.к. вся проводка с коробки идёт от него (и соленоид 4й и температурный датчик и показывание режимов работы акпп).
- Mr.Maddog
у меня его щас вообще нет
- Mr.Maddog
то есть ,нет 4 передачи из за того,что нет ингибитора?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mr.Maddog, да легко. Если разъём ингибитора тупо не вставлен в фишку под авто.
- Mr.Maddog
Я имею ввиду что самого ингибитора нет на моём авто..он сломался и наши чудо мастера чё то там напрямую сделали
- romanoff
- Двигатель:: 6G72 был. Сейчас 4N15
- Мой автомобиль(и):: montero2, SGV были. Сейчас L200 2017
Mr.Maddog
Когда у меня сломался ингибитор, я его снял с вала переключения и соединил в его проводке 2 толстых провода, которые идут на стартер. А сам ингибитор подвесил под машиной. Все передачи работали. А штучка эта не дешевая((( И ждал я ее в экзисте почти два месяца. Посмотри, что там умельцы наделали
И если сейчас датчика на машине нет, то куда они его дели?
Montero2, 1993гв, бордовый, SS, 3.0L 12V, 4.875, 33 мудричи, не линейный бодик от 6 до 0 продан. Сейчас L200, 2017гв, зелёный, 4N15, полный стандарт
- Mr.Maddog
звоню спросить
- Mr.Maddog
говорит что он на месте,просто перемкнули
- Mr.Maddog
могли не то что нибудь перемкнуть?у меня перемкнуто на P
- Mr.Maddog
и со страницей проблемма-дочь че та нажала и из всех открытых вкладках именно эта стала большой
- Mr.Maddog
как правильно определить из за чего нет передачи?
- romanoff
А что именно они перемыкали? Я просто отрезал два толстых провода от ингибитора и скрутил их между собой. А сам ингибитор у меня был разобран и на приборке вообще передач не горело.
- romanoff
А не могли ли ремонтники, когда проводку прозванивали, разъем на соленойд четвертой передачи не нашелкнуть?
