Как снять магнитолу?
Электрика в Pajero
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Хочу перекинуть магнитолу, как ее снять? Нужно ли раскручивать боковые панели?
Одинаковы ли разъемы для усилков накамичу и кларион?
Ченжер накамичу к клариону наверное не подойдет?
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
Какая машина?
wersa
Сообщение wersa »
П2 2800 ТД
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Сообщение Женька »
В рамке с верху два болтика,откручиваешь и снимаешь рамку,магнитолу держат 4 самореза откручиваешь и она в руках,работа занимает 5 мин. :D
wersa
Сообщение wersa »
Женька писал(а):В рамке с верху два болтика,откручиваешь и снимаешь рамку,магнитолу держат 4 самореза откручиваешь и она в руках,работа занимает 5 мин. :D
Спасиба)))
banifacy
Сообщение banifacy »
разъемы на всех усилках стандартные
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
wersa
Сообщение wersa »
Столкнулся с проблемой такого плана. У меня к магнитоле скручено 5 проводов в один штекер(накамичу) семь проводов на холостом ходу, А на эксплорере скручено 12 проводов в штекер(кларион), штекера разные. Есть ли переходники с 12 на 5?
Причем у меня с концами проводов эксплорера цветность проводов одинаковая, а начало проводов экспа других расцветок(((
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Тебе к доктору надо.
Самому сложно разобраться будет, судя по вопросам.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
wersa
Сообщение wersa »
Chairman писал(а):Тебе к доктору надо.
Если бы знать схему подключения проводов, то можно было бы спаять самому переходник, я думал, что они в продаже имеются...
Съезжу на рынок посмотрю.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Мой опыт говорит о том, что к штатной музыке (при вскрытии Clarion) подключить CD чейнджер Clarion не возможно. При первом подключении спалил CD -ч. при более глубоком изучении с приминением осциллографа выяснилось несоответствие управляющих сигналов и полярности (при совместимых разъемах).
ИМХО нужно менять все полностью на заведомо совместимые блоки.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Вернуться в «Электрика»
