Подключение переднего моста
Добавлено: 22 дек 2010, 21:01
Pasha47
Здравствуйте меня интересует как происходит подключение переднего моста а именно как подключается кардан в раздатке не надо кидаться боянами по тому что что именно и как подключает кардан ответить мне не могут очень надо? И как можно принудительно его подключить в раздатке?
Re: Подключение переднего моста
Добавлено: 23 дек 2010, 16:43
HiTEX
Стоит внутри подвижная муфта, соединяющяя вал с шестернёй на цепь, стоит соленоид, который эту муфту тягает туда-сюда. он накрылся?
Добавлено: 23 дек 2010, 20:51
Vitalya-74
Вообще то муфта включения переднего моста стоит на переднем мосту. И включение соответственно происходит там на мосту.
Добавлено: 24 дек 2010, 06:23
HiTEX
Человек про раздатку спрашивает, а не про *мост*
Добавлено: 24 дек 2010, 08:30
Vitalya-74
HiTEX писал(а):Человек про раздатку спрашивает, а не про *мост*
Он как раз спросил "как подключается передний мост". Лил ему надо сформулировать вопрос корректней.
Добавлено: 24 дек 2010, 21:48
Pasha47
спасибо за помощь я спрашивал как кардан в раздатке подключается дело в том что при движении происходит коротковременное мигание индикатора 4н и при этом чувствуется отключение моста и сразу же он снова подключается причем если ехать медленно или буксовать то этого не происходит я проверял сам мост вакуум шток ходит четко отключал вакуумные трубки от моста ведь там стоит пружина но результатов никаких все тоже самое
Добавлено: 24 дек 2010, 21:56
Pasha47
HiTEX писал(а):Стоит внутри подвижная муфта, соединяющяя вал с шестернёй на цепь, стоит соленоид, который эту муфту тягает туда-сюда. он накрылся?
если можно чуть по подробнее сам процес подключения с наружи раздатки и соленоид чем приводится в движение просто как бы мне принудительно подключить кардан к раздатке а то я не могу понять дело в электрике или в самом железе?
Добавлено: 25 дек 2010, 09:04
Vitalya-74
Да ничего в раздатке не подключается, по крайней мере передний мост. Включение происходит на сомом мосту. А кардан всегда подключен.
Добавлено: 25 дек 2010, 09:34
Pasha47
Vitalya-74 писал(а):Да ничего в раздатке не подключается, по крайней мере передний мост. Включение происходит на сомом мосту. А кардан всегда подключен.
как это не подключается? Кардан в 2х местах местах подключается в раздатке и в мосту а во время движения в 2н он не должен вращаться если речь идет про СС
Добавлено: 25 дек 2010, 09:55
Vitalya-74
У мене СС-2 он постоянно вращается.
Добавлено: 25 дек 2010, 09:57
HiTEX
Значит , что то неисправно. Либо передний редуктор постоянно включён, либо в раздатке трабл.
Добавлено: 25 дек 2010, 10:21
Vitalya-74
Кто недавно заезжал на яму? при 2Н разве передний кардан проворачивается?
Добавлено: 25 дек 2010, 10:23
Vitalya-74
Я так понимаю что вы хотите сказать что включение происходит в 2х местах, в раздатке и на мосту? И как же это включение синхронизировать, а если 1 будет запаздывать?
Добавлено: 25 дек 2010, 12:18
Lew
Рассоединение силового привода от РК к пер. мосту происходит в двух точках: в самой РК и с пом. муфты на правой полуоси. Если все исправно, пер. карданный вал в 2Н при движении машины вращаться не должен. Если вращается - скорее всего нет вакуума в пневмомагистрали управления муфтой, в этом случае она замыкается и соединяет полуось с приводом колеса, в итоге пер. колеса через привод вращают карданный вал.
На новых Спортах эту муфту из конструкции устранили, в итоге на них пер. кар. вал вращается во всех режимах.
Возможно, на новых П-3 муфту тоже устранили, можно опр-ть по наличию пневмоклапанов под капотом.
Возможна также что привод не отключается в самой коробке, в этом случае пер. кар. вал на ходу будет также вращаться.
Все легко проверяется на подъемнике.
Добавлено: 25 дек 2010, 12:37
Vitalya-74
Где это можно найти документально?
Добавлено: 25 дек 2010, 14:13
HiTEX
Да ты людям на слово поверь. Мы ж тут все на паджерах ездим, смысл вводить в заблуждение.
Только когда будешь крутить кардан под машиной, не забудь завести двигатель ,а то передний мост подключен будет. Он отключается с помощью вакуума, при заглушенном дрыгателе - включается
Добавлено: 25 дек 2010, 15:39
Vitalya-74
А..... может из за этого он и не вращается! Попробую! На СС-1 там точно знаю что в раздатке ещё вкл.
Добавлено: 25 дек 2010, 16:56
HiTEX
Уже под машиной? Пробуешь? ::-):
С Рождествой всех! :*DRINK*:
Добавлено: 25 дек 2010, 20:39
Pasha47
кардан 100 процентов вращаться должен! а с моей проблемой кто нибудь помежет?
Добавлено: 25 дек 2010, 20:56
HiTEX
Слушай, а коробка у тебя какая ? V4AW3 или V4A51
