Невключается задний диф.
Добавлено: 10 фев 2006, 08:45
AlexPoli
Всем привет.Проблема такая после морозов отказался включатся задний дифмринциал. Заготял в тепло на сутки не помогло.
Такая проблема была в прошлом году при морозе отогрел заработал.
Моторчик работает не перестовая . Возможно может клапан какой то
заклинило. До всего этого он работал нормально включал только при
редкой надобности катался по льду на треке ну влес ездил по снегу чють чють по буксовал не чего креминального сним не делал.После этого он работал нормально. Все произошло после морозов раз и все
не хочит блокироваться.
Может у кого были такие проблемы подскажите где поискать.
Алексей Барнаул. 6G74 3500сс Европа короткий МКПП.
Добавлено: 25 фев 2006, 22:17
stalker58
Алексей
Посмотри вакуумный шланг, который идет от моторчика к мосту, датчик давления, датчик срабатывания блокировки. Если присутствовала влага, морозом могли разрушиться.
