ГТЦ для паджеро джуниора
DRIVE89
- Двигатель:: H57A
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior 1996гв
Появилась проблема с тормазами, нажимаешь на педаль она уходит в пол лекго, тормазов почти нет, несколько раз понажимаешь, тормоза возвращаются. думаю надо менять ГТЦ. сколько примерно будет стоить? и может знает кто нибудь номер его? спасибо)
Pajero Junior 1996 гв. H57A
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ГТЦ для паджеро джуниора
а может просто воздух в системе? прокачать не пробовали тормоза?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
DRIVE89
- Двигатель:: H57A
когда педалью прокачиваю, потом опять такая же проблема, прокачивать не пробывал, сегодня до сервиса поедуvk2 писал(а):а может просто воздух в системе? прокачать не пробовали тормоза?
- vk2
по симптомам просто воздух в системе по моему....
DRIVE89
- Двигатель:: H57A
не воздух точно( сказали главнй тормозной цилиндр надо менять, вот только он стоит 8 тыс. я думаю рем. комплект может поможет? скорей всего резинка какая нибудь пропускает, так как тормаза все равно схватывают
У меня когда ГТС ломался , было слышно как воздух где то травило и обороты двигателя поднимались нереально при нажатии на тормоз . Поменяли ГТС и все отлично , только найти его очень трудно .
Pajero Junior 97г. коробка
