Паджеро2 4м40 замена двигателя
Добавлено: 25 дек 2010, 14:26
медяшка
Уважаемые форумчане помогите Паджеро2 двиг 4м40 показал кулачек вырвало аж масленный фильтр Хочу снять ВОПРОС как подскажите кто снимал авто с акпп
Re: Паджеро2 4м40 замена двигателя
Добавлено: 25 дек 2010, 15:54
медяшка
медяшка писал(а):Уважаемые форумчане помогите Паджеро2 двиг 4м40 показал кулачек вырвало аж масленный фильтр Хочу снять ВОПРОС как подскажите кто снимал авто с акпп
Re: Паджеро3 4м40 замена двигателя
Добавлено: 25 дек 2010, 16:00
Nbf
Так какой Паджеро-то? Третий или второй?
Добавлено: 25 дек 2010, 16:08
медяшка
второй машинка не моя. Товарищу помогаю просто сам люблю покавырять
Re:
Добавлено: 25 дек 2010, 16:39
медяшка
Добавлено: 25 дек 2010, 17:07
Vitalya-74
Не понял, что хотите? Отсоединить двигатель от АКПП?
Добавлено: 25 дек 2010, 17:15
медяшка
да хочу снять двигатель с авто не снимая акпп
Добавлено: 25 дек 2010, 17:48
медяшка
Попробую сформулировать Извините за текст мысля может вылететь Итак паджеро2 трехдверник правый руль нужно снять двигатель и поменять его на контрактник не снимая акпп Ведь болты колокола акпп гидротрансформатора находятся за головкой блока и открутить их проблемотично не снимая головку блока и как же контрактный движок вставлять он же с головкой в сборе будет Пытались открутить балку акпп но болты заламываются в раме В книге по ремонту написано что двигатель снимается с коробкой так ли это ПОМОГИТЕ
Добавлено: 25 дек 2010, 17:52
Vitalya-74
А вон оно что. Ну я думаю что снять можно, на пыжеке конкретно не снимал, а на крауне снимал. Там коробка тоже торчит. На пыжике даже проще но выше. Снимай радиатор, компрессор кондея привязывай к кузову под капотом что бы не потерять фрион, ну и т.д. Морду движка выше и вперёд.
