Pajero II (Иммобилайзер)?
Добавлено: 17 фев 2004, 19:58
idhamitov
Подскажите пожалуйста, где у Паджерика 2 , 96 г.в., трехдверный, находится иммобилайзер ??? Мне сказали его снять и передать с ключем зажигания, когда я отправил блок микропроцессорного управления (мозги) на ремонт.
Добавлено: 17 фев 2004, 20:32
Monterorider
Значит таки компьютер.
Добавлено: 17 фев 2004, 22:06
idhamitov
Monterorider писал(а):Значит таки компьютер.
Что значит таки компьютер?
Подскажите пожалуйста где стоит этот иммобилайзер??? Говорят примерно в районе руля.
Двигатель 6G72 .
Заранее всем благодарен.
Добавлено: 17 фев 2004, 22:20
Monterorider
Дык ты же вот тут спрашивал.
Pajero , холодный запуск, помогите!
Я так понимаю всякие датчики и сенсоры, и привода проверены. Мне кажется, что на компьютер грешить сразу не недо. Если он конечно не воняет горелым, или коды выдаёт о своей поломке. Просто мне интересно, как пришли к выводу, что компьютер плохой. Если бы например поставили другой и всё заработало, тогда понятно. А так палцем в небо. При чём, сомневаюсь, что он вот так, чуть чуть сломатся может. Только на холодном и только на холостых. Система холостого хода, состоит из многих компонентов.
Добавлено: 17 фев 2004, 23:57
Monterorider
Может эти мастера думать не хотят или на деньги тебя разводят.
Да и на кой им иммобилайзер этот дался. У нас никаких иммобилайзеров не просят, когда берут на комп на ремонт.
Check engine у тебя горит?
Добавлено: 10 мар 2004, 17:31
Мотя
По определению никто кроме владельца знать не может. но часто делают под рулем. в левой двери (рядом с кнопками стекол) или в водительском сидении. (в подголовнике) хотя это конечно не обязательно. куда угодно могут засунуть и выяснять это нужно у того кто его ставил или у предидущего владельца.
