4д56 воздух в системе.
ART
Сообщение ART »
вчера запитал ТНВД от бутылки. вечером завел, в прозрачном шланге воздух продавило, заглушил. утром на улице -20. открыл капот :=-O: из бутылки ушло литр соляра, в шланге воздух. бутылку оставлял по уровню фильтра-чуть выше ТНВД. соответственно заводка с длииииным удержанием ключа(пока насосало). сейчас опустил бутылку вниз-еще посмотрю. но фильтр то выше ТНВД, стало быть и при штатной установки системы питания соляр уходит. вопрос: где искать подсос воздуха и куда уходит солярка?
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Дим-Димыч
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Мисиписи Лы - 200, К74Т, 2003 г\в.
Re: 4д56 воздух в системе.
Сообщение Дим-Димыч »
ART писал(а):вчера запитал ТНВД от бутылки. вечером завел, в прозрачном шланге воздух продавило, заглушил. утром на улице -20. открыл капот :=-O: из бутылки ушло литр соляра, в шланге воздух. бутылку оставлял по уровню фильтра-чуть выше ТНВД. соответственно заводка с длииииным удержанием ключа(пока насосало). сейчас опустил бутылку вниз-еще посмотрю. но фильтр то выше ТНВД, стало быть и при штатной установки системы питания соляр уходит. вопрос: где искать подсос воздуха и куда уходит солярка?
А может быть такое, что у тебя клапан регулировки топливоподачи не работает и вся соляра слилась в обратку, а потом через подачу засосало воздух :*SCRATCH*:
ART
Сообщение ART »
а где он есть? я б посмотрел
МПС 4D56 Т, 2007
ART
Сообщение ART »
покурил мануал: не может это быть неисправность клапана слива-не отсекает тпливо вот оно и сливается?
МПС 4D56 Т, 2007
