Pajero Sport 2.5 td не заводится
Добавлено: 29 дек 2010, 13:33
hiаce75
Добрый день!У меня возникла такая проблема с моим дизельком:простояв на улице ноч-т-ра гдето 0--5,он еле еле завелся,потом целый день с пол пинка заводился,поставил машину в гараж на ночь,там плюсовая температура-без проблем завелся.Начал я искать причины:заменил свечи,заменил распылители,отрегулировал клапана,в теплом боксе замеряли компрессию-набивает 30 гк за 20 сек.,масло от замены до замены доливаю гдето грам 500,топливо не жрет,расход где то 10-12.Оставив машину на улице опять очень плохо завелась(соляра зимняя).Попробовав один вариант-выкрутил свечи накала и залив в каждое место гдето по 5-7 кубиков масла и закрутив свечи на место---завелась можно сказать на ура.Вопрос - в чем может быть проблема??
Re: Pajero Sport 2.5 td не заводится
Добавлено: 29 дек 2010, 15:06
Henry Morgan
в 20ти секундах
Добавлено: 29 дек 2010, 15:55
hiаce75
что в компрессии?
Добавлено: 29 дек 2010, 16:08
Henry Morgan
измерение компресси - есть показатель способности запуска. меришь в теплом помещении 20 сек - значит ты хочешь запустить машину с такими условиями. если у тебя задача запуска на морозе - мерь на морозе и крути именно то время, которое для тебя считается приемлемым для запуска. для меня это 5сек. до -10 при исправной топливной 56ой запускается без свечей.
Добавлено: 29 дек 2010, 19:53
hiаce75
у меня без свечей не заводится,сегодня днем простояла при -7 где то 3 часа запустилась с трудом,из опыта: у меня был галлопер2,мотор в нем был не валом,поршня в цилиндрах болтались,но в мороз заводилась без проблем,а здесь не могу понять и тяга есть и масло не ест
Добавлено: 31 дек 2010, 17:23
goreth
Повесь лампочку на шину, которая идет на свечи. Должна гореть и при заводке и после в течении 3 минут. Свечи выкрути и каждую на аккумуляторе, накаляться в первую очередь только кончики свечей.
Добавлено: 04 янв 2011, 09:39
hiаce75
Свечи новые все сразу поставил,проверял,на аккумуляторе-работают,и питание подается
Добавлено: 05 янв 2011, 06:21
goreth
Следующий шаг, проверить аккумуляторы. Если на холодную не дает нормальных оборотов стартер, то так и заводится.
Добавлено: 05 янв 2011, 10:21
hiаce75
Аккумулятору год-варта,крутит вроде хороше,но все же попробую поставить на зарядку и проверить заново
Добавлено: 07 янв 2011, 14:41
hiаce75
Сегодня занался запуском машины,поставил 90 аккумулятор,запустить не смог,опять проверил свечи,которые поставил недавно,из четырех-рабочая одна,это уже третий комплект свечей за 1.5 года(правдо неоригинал)буду искать теперь снова свечи
Добавлено: 07 янв 2011, 15:12
Vitalya-74
Ставь оригинал или так и будет постоянно. Или накройняк контрактные, попроси с движка снять.
Добавлено: 16 авг 2011, 13:46
hiаce75
ребята!а может быть дело в аккумуляторе?изначально стоял один аккум-сдох,поставил 75ач-варту,может большей емкости надо?
Добавлено: 16 авг 2011, 13:54
avtosous
Главно вовремя
Добавлено: 18 авг 2011, 07:55
russian
75 не маловато? у меня 2 по 100а\ч и на ней можно ездить на стартере не заводя мотор даже зимой.
