Как правильно менять передние сайлентблоки?
Добавлено: 29 дек 2010, 14:46
Олег-68
Товарщ на туареге говорит, что когда ему меняли сайлент блоки переднего стабилизатора то вывешивали передние колеса. А как их менять у нас ? Предидущие я менял не вывешивая передок отходили около 40 т. км.
Re: Как правильно менять передние сайлентблоки?
Добавлено: 29 дек 2010, 15:05
Wolker
Странно было бы если бы вашему товарищу на сервисной станции меняли втулки не поднимая машину на подъемник:) А так абсолютно фиолетово. Стабилизатор все одно в них проворачивается, поэтому в каком положении о будет в момент замены монопенисуально.
Добавлено: 29 дек 2010, 15:08
Wolker
P.S. А "переднии сайлентблоки" это немножко другая деталь. Ее правильно менять вместе с рычагами подвески, но есть умельцы - перепрессовывают.
