зашелестел двигатель
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
В общем на каком моменте это произошло не знаю, но в Воронеже все было нормуль на АЗС (это первая заправка после дома), а обнаружил в пробке уже под Ростовом.
Появился шелестящий механический звук, :=-O: при этом машина едет без проблем, но тарахтит как дизель :*CRAZY*: (не в обиду трактористам). С этой проблемой добрался до места назначения, после того как обнаружил звук, порядка 600 км. :*VICTORY*:
Ошибка появилась когда заглушил его и завел заново. Масло было, в принципе можно сказать что не было :]:-O:
может кто сталкивался или знает в чем причина - подскажите пжл. Завтра конечно буду искать диагноста и мастеров. но...... если есть информация по этой теме буду рад любой помощи.
Кстати нахожусь в Невинномысске (от Ставрополя 60 км), может кто подскажет к кому обратится!!!!!!!!!!!
В общем :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: зашелестел двигатель
Сообщение Дёма »
У меня ролик гура после поездки в Елец сдох, тоже шелестело...
Но тут шелест, ошибка, тарахтение... Может шкифы распредвалов или коленвала...
Ну разболтался/открутился трёт-шелест, датчик задевает - ошибка... Больше ничего в голову не приходит. А масло на минимуме чтоли было?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Дёма писал(а):А масло на минимуме чтоли было?
да.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Дёма
Сообщение Дёма »
Это конечно не гуд... но даже если поломка механическая, то ошибка не выскачит...
У меня тоже на старой машине жрало и давление падало... но тут кажется дело не в этом... или не только в этом...
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Все... Разобрались. Короче долил масла, прогрел - без изменения:( . Но проехав может 1 км, все стало как и прежде :) . Это были гидрики, но такого звука никогда от них не слышал. Движок заработал как часики, но уход масла буду выяснять по возвращении.
Спасибо за поддержку!!!!!!!!!
пысы: ошибку сбросил отсоединением АКБ. Больше не показывает.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
-Игорь-
Двигатель:: Бензин, 3500к.см
Мой автомобиль(и):: 3-х дв. Паджерик 1999г, рестайл, МКПП, SuperSelect.
Сообщение -Игорь- »
Можно продожить тему ? От чего могут гидрики ляпотеть в течении 10мин после заводки ? А потом все пропадает и все чики-пики. Может масло уже не то? Лил мобил 5в40 пробег около 200т.км.
Да и вообще движок как-то шумновато работает.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
У меня теперь тоже долго шумят. Залипли и маслу теперь труднее их заткнуть :) по идее теперь надо менять их
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Kiread
Сообщение Kiread »
Мне помогает плавно нарастить до 3000 и сбросить обороты пару раз, замолкают.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Ansor
Сообщение Ansor »
+1.
По мануалу: В течении 15 сек плавно поднимаете обороты (на прогретой машине) до 3000 об\мин, потом бросаете педель газа и через несколько секунд работы на холостом повторяете процедуру. Т.е. опять плавно до 3тыс.
Повторить раз 10-15.
Мне реально помогло от "цоканья" гидриков, Правда хватает ненадолго, через месяц-другой процедуру приходится повторять...(
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
