Страница 1 из 4
Примите в компанию
Добавлено: 30 дек 2010, 10:10
wano69
Всем доброго дня!!! И с наступающим Новым Годом!!!!
В общем надо заниматься. Но я доволен!!!! Теперь можем круглый год ездить. Спасибо Вам всем, при выборе , использовал Ваш опыт и советы.
Теперь как появится время доехать, хочу преобрести клубную карту. И стать полноправным членом клуба!
Всем Спасибо!!!!
КУПЛЕН МОНТЕРО ( ФОТКИ НИЖЕ)
Re: Примите в компанию
Добавлено: 30 дек 2010, 16:32
Mario 76
велком :*VICTORY*: :tatice_04: с наступающим Новым Годом :tatice_08: :*DRINK*: :*DRINK_ONE*:
Добавлено: 30 дек 2010, 16:37
Влад
Привет ::-):
Добавлено: 30 дек 2010, 17:43
CARina
ждравштвуйте! :*HI*:
Добавлено: 03 янв 2011, 17:58
papa52
Поздравляю,но судя по первым замечаниям с машиной надо будет серьезно подзаняться.
Добавлено: 04 янв 2011, 15:04
saSHA-43
ВЕЛКАМ.было бы не плохо фотку увидеть.
Добавлено: 07 янв 2011, 15:19
biger
Фотографируй красавца и вливайся по полной!
Добавлено: 06 фев 2011, 16:58
wano69
Ну вот продал я поджерика 96 года!!!! В связи с финансовыми проблемками. Теперь Вливаюсь по полной!!!
И купил Монтерика 1995 года. Двигатель 3.5, автомат.
Были проведенны работы:
1. Замена ГРМ
2. Замена Помпы
3. Замена Передних сальников калленвала и распредвалов
4. Замена передних и задних колодок
5. Замена радиатора
6. Переборка генератора
7. Замена одной задней Б/У пружины ( старая сломалась)
8. Замена в двигателе масла
9. Замена летней резины на зимнюю
10. Замена стабилизаторов
Это первый этап
Нужно теперь в первую очередь поменять все рулевые наконечники.
2. Потом рулевую сошку
3. Поменять жидкости в мостах
4. Приварить местами крепёж подножки
5 Поменять лампочки в щетке приборов
6. Сигнализация глючит ( хочет откроет с брелка, а может и не открыть)
7. На лобовом была щербина от камня, сегодня ехал и пошла трещина по горизонтали ( обидно). Менять!!!
8. Не работает тахометр ( паять)
Наверное ещё что нибудь найду!!!!
И самое Важное для меня!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!! На щетке приборов нет надписи Супер-селект ( хозяин с неуверенностью сказал что машина с Супер-селектом)
Подскажите как можно не залезая под машину определить Супер селект или Прайм-тайм????? Боюсь загубить!!!!
Фотки сейчас выложу!!!!
Добавлено: 10 фев 2011, 14:07
nikolas168
судя по рычагу раздатки и кнопки у прикуривателя у тебя супер-селект
Добавлено: 11 фев 2011, 00:17
wano69
Спасибо!!!! Ребята посоветовали режимы проверить, я покатался ( назад, вперёд), кажеться всё включаеться. Даволен как слон!!!!
Жду не дождусь когда заберу экспертизу ( 16 февраля звонить) и поеду в ГАИ ( страшно, сталкнулся первый раз). Только бы ВСЁ было хорошо.
Завтра поеду менять наконечники ( все) и шприцевать корданы и шаровые.
Добавлено: 27 фев 2011, 14:59
wano69
::-D: УРАААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!! В пятницу получил номера!!!!!!!!!!!!! :*DANCE*: ВСЁ нормально!!!!!!!!!!!!!!! :*YAHOO*: Теперь мы на дороге с ПАЧПОРТОМ!!!!!! :m/:
Осталось правильную рамочку под номер раздобыть ::-):
Добавлено: 11 апр 2011, 16:51
wano69
Ну вот какие работы были зделаны!!!
1. Замена ГРМ
2. Замена Помпы
5. Замена радиатора
11. Замена передних амортизаторов
12. Проварка рамы в 2-х проблемных местах .
13. Замены Маятника.
14. Замена всех рулевых наконечников.
15.Замена игольчитых подшибников
16. замена лампочек в щетке и торпеде.
17. Установка камеры заднего вида.
18. Замена фильтров.
19. Ремонт трубки охлаждения масла.
20. Замена датчика давления масла.
21. Замена масел в раздатке и мостах.
22. Заправка кондиционера.
23. Разработал люк.
24.Полная антикорозийка ( с заливкой во все щели)
25. Замена свечей
26. Поставил подкрылки
27. Поменял поперечину на раме.
28. Снял подножки ( они только пороги ломают)
29. Поставил Волговские сигналы.
30. Поставил задние Каябовские пружины
31. Поменял на 5-ой двери нижнюю петлю
32. Поставил танковые фары и нижние ( жёлтые противотуманки)
33. Поменял тормозную жидкость.
34. Подключил козырёк.
35.
Вот сколько. Осталось лобовое стекло, тахометр поченить.
Добавлено: 24 окт 2011, 10:34
wano69
Продолжаю шаманить!!! :*VICTORY*: Были проделанны работы С 24 по 29 пункт. На очереди танковые фары ( купленны и ждут волшебного крепежа), нижние противотуманки, прикуриватель, петля 5-ой двери, пружины от Патруля ( не могу найти за не дорого) и замена тормозной жидкости. :*YES*:
Свечи менял сам первый раз.!!!! Это была песня!!!! :%): Пока ( В-168 ( Андрей) проводил и делал крепёж нашему соклубнику антену), я 3 часа разбирал и 3 часа ставил всё на место ( с перекурами и :*DRINK*: кофе), при затяжке коллектора сорвал шпильку :*WALL*: ( видно была уже не родная), опять снял нарезал резьбу и стал ставить ( с помощью нашего форумчанина В-168 ( Андрея) мы были уже изрядно уставшими :*CRAZY*: ), но что то коллектор не хотел свободно садиться ( а это было уже 22.00), ну я его дожал матом и ещё кое чем :razdrajen: . К 23.30 мы движок собрали :*YAHOO*: . Заводить!!!!!! А хрен Вам ( А не домой :O:-): ). Троит, пыхтит и глохнет. Стали проверять все шланчики и проводки ( мало ли обломился когда ставили, они уже подсохшие). В общем до 3-х ночи прыгали вокруг неё. Поняли что устали в г... и наши головы не варят :*MEGA_SHOK*: уехали домой. ( Всю дорогу корил себя что отступил от правила, НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ :*WALL*: ). Она у меня заводилась с пол тычка, просто бывший хозяин даже и не помнил когда менял свечи. Утром приехали и после принятия горячительного ( :*DRINK*: кофе, чай). Стали разбирать , сняли коллектор, а прокладка не разу не попала на своё место ( с устатку и вспешке я её дожал не правильно. А она родная подсказывала, что не попал). Теперь поступили по другому Андрей сделал 2 направляющие шпильки, ввернул их, потом прокладку, поставили коллектор легко. Собрали!!! И ФФФРРРРР... завелась с пол тычка!!!! :*YAHOO*: Слава Богу!!! :*DANCE*: Потом открутили подножки, прилепил сигнальчики от Волги и впуть домой.
К стати если у кого руки растут от куда надо, но нет где позаниматься с машиной, то можно обратиться к Андрею( В-168), он с начальством в сервисе договориться ( оплатите только машино-место и крути сколько влезит). Да и он поможет. Кстати он устанавливает и настраивает рации, да и по сварочке командует тоже он.
Андрюха СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!! :*THANK*:
(А рученьки то помнють!!! Глаза боялись , но делали) ::-[:
На следущий день поехал на антикорозийку ( также спасибо нашему соклубнику (Anton79)
за наводку). :*THANK*: Только подьехал ворота отворили сразу и загнали Малыша на мойку ( 11.15) мыли 3 часа. Грязи было пипец, :=-O: ( мойщик спец от Бога или просто любит свою работу). Матюгался но залез везде ( хорошо что в глушак пожалел). Но раму в нутри дочиста вымыть не смог!!! :*SORRY*: Сразу открылись дыры и корозия!! :]:-O: Всё сфоткали ( на сервисе это правило и если сразу есть у тебя флешка, то тебе и перекачают на всякий случай). Потом сушили 4 часа ( пушками). Потом залевали везде где можно и где не можно Шведскую жидкость и антигравий!! ( Начальник у них очень грамотный :*THUMBS UP*: , объяснит, осмотрит после мойки машину + фото, и вызывает на совет что будем делать . В моём случае так, у меня открылись гниль в передней опоре кузова. Но я решил делать, будут деньги заварю и сам замажу антигравием). Потом поставили мне подкрылки ( в комплекс это услуга входит бесплатно). Проинструктировали что я должен и не должен делать первое время и отпустили домой :*DANCE*: ( это уже было 21.00). Если нужно будет ребят езжайте к ним, не пожалеете!!! МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА!!!!
Выходные удались на славу!!! Выжат как лимон ::-(: ( но доволен как слон). :*HI*: Впереди следущие выходные и ОГРОМНЫЕ планы!!!! ( жена :nezl6: кастрирует)))
Фотки своего Малыша выложу когда фары поставлю!! :*THANK*:
Добавлено: 25 окт 2011, 00:31
Витас
Сколько бабосов отдал за мойку и антикор?
Добавлено: 25 окт 2011, 09:19
wano69
Я выбрал комплекс, самый дорогой 9300 рублей ( в комплекс входит ВСЁ ), есть ещё какойто за 8200. Начальник мне показывал прайс лист. Мойка без снятия подкрылков и защиты арок 1500, а мойка по полной 2300 рублей.
Добавлено: 25 окт 2011, 20:56
Витас
Т.е промывка рамы - 1500 р.?
А где делал?
Добавлено: 26 окт 2011, 09:41
wano69
Я тебе позже телефон скину , позвони, они тебе всё раскажут.Ок???
Добавлено: 26 окт 2011, 09:47
wano69
Добавлено: 27 окт 2011, 00:35
Витас
Большое спасибо! А то я что-то задумался о состоянии рамы... :)
Добавлено: 27 окт 2011, 00:45
wano69
Да я тоже решил сделать и забыть!!!
