новичок просит помощи
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: новичок просит помощи
зайди в раздел электрика и поищи темы со словом тахометр, были с очень подробным объяснением.
9О22818172
9О22818172
- TUZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero - коротыш
tigriao
была у меня такая проблема, датчик тахометра стоит на ТНВД со стороны двигателя ближе к передней части, от него уменя шли два провода со штейкером, если у тебя такой имеется проверь соединение, возможно там просто окислились контакты, ну и как тут сказали ранее, обычно у паджерикоа болезнь это сам тахометр, снимай панель, снимай сам тахометр и пояльник в руки. На на дизелях от вибрации очень часто в пайке происходит растрескивание, вот из за этих микротрещин перестает работать тахометр. пропаяй все контакты тахометра и возможно больше делать не чего не придется, хотя автомобиль у тебя не новый, а со временем на тахометре высыхают эктролитические конденцаторы, возможно также потребуется их замена. Ну а если это для тебя хлопотно то купи тахометр Б/У предварительно проверив его ставь и будет тебе счастье.
MMC Pajero II, 1992г,2.5л, 4D56T, коротыш, MКПП, правый руль, мост LSD, ГП-5.285, мех. хабы, боди лифт 5см, диски кованые КРАМЗ R16, шины Bridgestone Dueler A/T D694 245/75R16
- tigriao
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO L049G 87год
Ну спасибо за совет! Сам прибор должен работать так как когда заводишь то стрелка дергаеться и все! Буду искать датчик!
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
я тебе писал где датчик находится неделю назад..........неужели не нашел?
пропаивай прибор. такая болезнь у всех.
9О22818172
9О22818172
- simsim
у меня такая же проблема. постоянно выпадывает разъем проводов у этого долбаного датчика. синптомы такие же - сначала стрелка начинает подергиваться, потом вообще падает. капот открыл, дотянулся рукой до разъема - воткнул его назад и все.
Было: УАЗ 469 (зад.мост самоблок), шеви-нива.
Стало: Пыж 2, 1993, 4d56, 3 dr. серо-зеленый. МКПП.
- tigriao
я наконец то разобрался с прибором всё оказалось проще. От датчика идет два провода один похоже на прибор а второй идет на массу к блоку их там три проводочка и все на разные датчики скручены были изолентой до самого талого что и не видно было что провод массы от датчика просто тупо от старости отвалился
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Поджера
ну эта ветка о 56м моторе, ни как о 40м,.. и какой клапан вам нужен????
