Куплю полный комплект установки Круиз-контроля
Добавлено: 04 янв 2011, 12:34
crazydc
Куплю полный комплект установки Круиз-контроля на падж2(расшифровка в подписи)
Re: Куплю полный комплект установки Круиз-контроля
Добавлено: 05 янв 2011, 13:27
crazydc
хочу дооснастить свой паджик таким девайсом
Добавлено: 09 янв 2011, 21:46
SLEPOI
знать бы что в этот комплект входит....по идее есть вся машина по запчастям и была с рабочим круизом
Добавлено: 10 янв 2011, 08:52
crazydc
ну как я понял
1.кнопка на панели вкл\выкл
2.подрулевой переключатель с проводкой (возможно нижний кожух рулевой колонки)
3. блок управления(стоит за магнитолой в том районе) про проводку не знаю надо уточнить
4. моторчик\пневмопривод с тросом и креплением
ну или вот схематично
Добавлено: 10 янв 2011, 14:15
SLEPOI
да все есть...вот только не знаю как выглядит блок управления
Добавлено: 10 янв 2011, 16:26
crazydc
на второй картинке под цифрой 7
Добавлено: 10 янв 2011, 16:33
crazydc
вот номер блока 82537 и крепежной пластины 82501
....желательно все саморезы и крепления снять....
Добавлено: 12 янв 2011, 23:26
crazydc
ну как еще предложения есть????
Добавлено: 14 янв 2011, 11:17
crazydc
вот то что на фото куплю...это и есть весь комплект
Добавлено: 15 янв 2011, 23:53
crazydc
куплю....комплект
Добавлено: 19 янв 2011, 00:57
crazydc
Добавлено: 20 янв 2011, 21:04
crazydc
Дяденьки не таите у себя круиз.......
выставляйте на продажу
Добавлено: 20 янв 2011, 23:07
Neo23
есть всё, но косяк в том, что рычаг на кожухе обломлен, а у меня рычаг стоял на руле (П2 95 г. 3,5 АКПП)
Добавлено: 26 янв 2011, 16:18
crazydc
актуально
Добавлено: 27 янв 2011, 16:23
crazydc
сегодня нашел у себя под капот вот что....
так что под капотом моторчик и тросики и помпочка есть это радует....
точно нет кнопки круиза, подрулевого переключателя......проводка до кнопки есть, а вот блок управления постараюсь вечером посмотреть есть или нет
Добавлено: 27 янв 2011, 18:32
Neo23
так установлен подрулевой на баранке
Добавлено: 27 янв 2011, 19:52
crazydc
моя баранка, есть заглушка под переключатель.....
А где расположен блок управления???? за магнитолой нашел только блок абс и индикацией полного привода, а под ними всего скорее блок подушек.
выключатель на педали 4 проводной.
Добавлено: 01 фев 2011, 17:51
crazydc
кнопку круиза куплю
Добавлено: 06 фев 2011, 18:29
crazydc
куплю только кнопку круиза
Добавлено: 07 фев 2011, 15:27
Doktor013
Закажи в экзисте и не парься.
