ездит но не держит холостые
Mitsubishiсергей
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Заводится ездит но не держит холостые коробка . Предположительно нашлась причина обрыв шатуна поршень в В.М.Т завис. чем это грозит ? и какие есть ещё варианты?
- Смайлик
Re: ездит но не держит холостые
При обрыве шатуна получаем кулак дружбы, и вообще не вижу связи между не работающим цилиндром и отсутствием холостых, нужна инфа подробная, когда и как началось, чо делали, и вообще какая машина и коробка.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну наверно на передаче глохнет. Лезь ка в регулятор ХХ. Прозвони катушки . С корее всего он накрылся
Дед Василь
Mitsubishiсергей
Mitsubishi Montero 92 гв двига 2972 см³ / 150 л.с. / Бензин инжектор АвтоматСмайлик204 писал(а):При обрыве шатуна получаем кулак дружбы, и вообще не вижу связи между не работающим цилиндром и отсутствием холостых, нужна инфа подробная, когда и как началось, чо делали, и вообще какая машина и коробка.
зашумел движок и глох вроде разгозовал норм доехал до сервиса слили масло посмотрели вроде как обрыв шатуна двигло само не разбирали
- Смайлик
Ну объясните мне как по слитому маслу можно определить обрыв шатуна. На 12 клапанном (а у вас именно он) проще компрессию померить, ну или хотябы вывернуть свечи и визуально заглянуть в цилиндры. Обрыв шатуна происходит в тонком месте, сам подумай КАК?
- HiTEX
Как как. Равести на бабло надо чела. Ремонт двигуна то баксов 1000 потянет. Они могли и масло не сливать, а начинать кричать всем коллективом: -Шатун оборвало! Шатун оборвало! Видно сильно кризис их коснулся апосля Н Годних праздников
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
+1 000 000! Без разбора движка и по слитому маслу такие диагнозы не ставятся!Смайлик204 писал(а):Ну объясните мне как по слитому маслу можно определить обрыв шатуна. На 12 клапанном (а у вас именно он) проще компрессию померить, ну или хотябы вывернуть свечи и визуально заглянуть в цилиндры. Обрыв шатуна происходит в тонком месте, сам подумай КАК?
сайгон
- Двигатель:: бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: мицубиси поджеро
у меня тоже самое проверил всю пайку не контактах нашел пару обрывов но проблема не ушла хочу подкинуть xx а потом катушки
Mitsubishiсергей
свечи выкручивали потом микро камерой лазили в двигло отсюда и сделали диагноз обрыв пятого поршня
