Мертвый АКБ. Как бороться?
Электрика в Pajero
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Картина такая - решил пока суть да дело на каникулах снять АКБ и подзарядить зарядным устройством.
Ну и выяснилось, что в общем-то один из АКБ в общем-то умер - 95 а/ч АКБ простоял больше суток на зарядке 2-мя амперами и не взял заряда ни на грош. Во всяком случае зарядное утверждает, что батарейка разряжена ровно на столько же - как и была. При этом второй АКБ (65 а/ч) зарядился под завязку за несколько часов и это при том, что они в паре простояли без пуска двигателя неделю...
Внимание вопрос - до той поры, пока не куплю замену - можно ли покойника включать в цепь, или лучше минусовую клемму не подключать даже при движении? Или достаточно снимать ее после остановки двигателя на длительный срок?
Второе. По ряду примет второй АКБ пока что жилец. На сколько хреновая идея оставлять его в паре с новым? Или скрепя сердце менять оба по-любому? Уж дюже не ко времени покупка сразу двух...
Ну и пара слов о батарейках. Обе куплены и установлены на машину в сентябре 2006 года. Выпуск - лето все того же 2006 года. "Большой" (тот что умер) - Американ, малыш - Тюдор.
Считаю что оба зарекомендовали себя очень хорошо - отработать 4 зимы и испустить дух только на пятой - считаю более чем хорошим результатом, особенно с учетом нескольких глубоких разрядов прошлой зимой, когда были траблы с холодным пуском, а так же частой работы автозапуска...
Ну и минус теории о том, что ни в коем случае нельзя ставить АКБ разной емкости - получается, что очень даже можно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Alex_F
Re: Мертвый АКБ. Как бороться?
Сообщение Alex_F »
Nbf писал(а): (тот что умер) - Американ
Не надо спешить с выводами, отогрел, на место его одного и крутануть, может пациент ещё жив.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Думаю, что за несколько суток, что он простоял в доме - он уже явно отогрелся. Далее - допускаю, что он даже машину запустит, однако наблюдения нескольких последних недель: неуверенное кручение стартером после двух дневной стоянки, говорит о том, что он скорее мертв, чем жив.
Кроме того, даже если он мертв лишь частично - он все одно ушатает вторую батарейку в сжатые сроки - ну будет у меня сразу две дохлых батарейки - мне ж от этого легче не будет, когда в один прекрасный день я пойду по городам и весям с проводами и мольбой "прикурить"? :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Вообще-то любой аккум заряжают 10% от номинальной емкости в течении 10-12 часов а никак не 2-мя амперами. Вы его даже не пощикотали. :*JOKINGLY*:
П2 2.8ТД.
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
Alex_K писал(а):Вообще-то любой аккум заряжают 10% от номинальной емкости в течении 10-12 часов а никак не 2-мя амперами. Вы его даже не пощикотали. :*JOKINGLY*:
можно и 2 -мя амперами заряжать, но время для заряда аккумулятора потребуется больше. здесь проигрыш по времени, но плюс для состояния пластин - они меньше подвержены разрушению.
плотность электролита мерял, она должна быть в пределах 1,27 - 1,28 для нашего климата, уровень электролита. если аккумулятор не обслуживаемый, то под наклейкой можно снять крышку и добраться до колодцев с электролитом. а вообще , на будущее: осень старайся провести обслуживание батареек, полностью их зарядить, замерить плотность и уровень электролита и тогда зимой они не подведут. ну,а раз все манипуляции с 90 амперным аккумулятором не помогают, можно до замены (покупки новых) поездить на втором не подсоединяя первый - он все равно сожрет маленького. и лучше купить два одинаковой емкости. сугубо мое мнение.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Опыт обращения со старыми АКБ показывает - лучше малым током подольше. Но тут не заладилось.
Хотя машину запустил, причем бодренько-бодренько. Но не показатель - завелась-то она сразу - не известно что там было бы - при втором-третьем-пятом обороте стартера...
В общем купил на замену точно такой же Американ, только сотый. Завтра поставлю...
Но беда не приходит одна, или "заставь дурака Богу молиться..." © - в малыша решил малость водички подлить. Ну и, поскольку формально он не обслуживаемый тоже, никаких меток об уровне электролита там нет. В общем подлил так, как посчитал нужным. Закрыл крышку, поставил. В общем явный перелив - из под крышки электролит даванул от души. Теперь думаю что с ним делать... :)
willson писал(а):если аккумулятор не обслуживаемый, то под наклейкой можно снять крышку и добраться до колодцев с электролитом.
Американ, зараза, конкретно не обслуживаемый - крышка запаяна... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Nbf писал(а): В общем купил на замену точно такой же Американ, только сотый.
У меня такой стоит уже два годика, отличный акб. Но, этот акб для зимы не очень, мой четыре дня простоя и замерз, совсем не крутит. Тут притащил его домой, отогрел и на зарядку, а он оказывается почти по полной заряжен, понёс обратно. В общем теперь как и раньше, без проблем.
Я, что хотел сказать своим пред. постом, может и ваш Американец был заряжен по полной, а не крутил от того что потерял ёмкость от замерзания.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Alex_F писал(а): Я, что хотел сказать своим пред. постом, может и ваш Американец был заряжен по полной, а не крутил от того что потерял ёмкость от замерзания.
Все смешнее. Я знать не знал, что ему плохо. Выяснилось это при попытке провернуть профилактическую зарядку... Это сейчас я уже сопоставляю - реально ведь после двух суток простоя стартер едва ворочался. И глазок, к слову - зеленый-презеленый. И запустил легко, будучи вынесен из тепла, где провел несколько дней.
Ан не стал зарядку брать - ну никак зарядное не воспринимает его как заряженный...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
сейчас с товарищем ситуация один в один: на тойоте Ипсум аккумулятор не крутит. Товарищ мне звонит и просит зарядное устройство. идем ко мне в гараж, он приносит свой аккумулятор: индикатор зеленого цвета - следовательно зарядка полная. откручиваем пробки, а в аккумуляторе лед. аккумулятор новый - осенью покупал. до этого ездил раз в неделю - все заводилось, а тут он был в командировке так, что перерыв в 2 недели получился, вот он и замерз. сейчас сначала отогреет дома, замерит плотность и измерит напругу на нем. на всякий случай дал ему зарядное устройство, но думаю, что не понадобится. жду результата по плотности электролита. самому интересно.
у меня в гараже до минус 12 температура опускается, стоит старый аккумулятор, но в нем ничего не замерзло, хотя разница с улицей у меня в 2 раза.
еще заметил в предверии смерти аккумулятора на его креплениях в подкапотном пространстве образуются окислы. думал воды много долил лишнее выкипает. снял крепеж, очистил от окислов, загрунтовал, не прошло и трех недель снова повторяется окисление. после того как заменил аккумулятор уже в течении 2 месяцев такой проблемы не наблюдаю.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Если у больного есть доступ в банки и возможность замерить плотность, то нужно принести его домой, отогреть, замерить плотность, потом подключить на него лампочку ватт 20 и посмотреть сколько она часов прогорит, если около суток протянет, значит больной поживёт ещё. После того как сядет, снова плотность померять, если упала, где-то хотя бы на 0.05, то тоже зачётный показатель. Кстати разряд таким небольшим током (даже глубокий) вреда аккуму почти не нанесёт, если конечно потом зарядить сразу. Ну и после этой процедуры акум, если живой зарядку точно воспримет, периодически в процессе зарядки надо плотность мерять, если она растёт, значит зарядка принимается, как прекратится рост плотности значит всё, не принимает, больше. Ну и несмотря на то , что ты прав и малым током заряжать особенно старый аккум гораздо полезнее для его здоровья, 2А для 95А/Ч АКБ маловато, надо хотя бы 4А. Ну а если плотность померять нет возможности, то тогда с помошью разряда малым током через лампочку и последующей зарядкой по времени цикла зарядки-разрядки можно всё равно прикинуть остаточную ёмкость.
Sam
Сообщение Sam »
ИМХО. "Севший" акум можно попытаться оживить несколькими циклами заряд-разряд. Заряд маленьким током, разряд через 20-и ваттную лампочку, тоже маленьким током. На это уйдет неделя. Но опыт показывает, что если аккум начал умирать (сиречь начали осыпаться пластины) то это мертвому припарки. Осыпавшийся свинец начнет коротить пластины, и нужно смириться с потерей бойца. Нужно готовиться к его похоронам и введением в строй свежего бойца. Тем более,как ты сам правильно заметил, если в паре стоят хороший и севший аккум, то он на себя будет при запуске машины (пока не работает генератор) отбирать энергию, а не помогать хорошему. Опять же ИМХО - в случае машины с 2-мя аккумуляторами менять парой , с одинаковой датой выпуска, одинаковой марки и одинаковой емкости.
ЗЫ. Мой родственник электронщик щас разработал портативное устройство для оценки истинной емкости аккумулятора автомобильного. Подключается к клеммам , нагружается небольшой нагрузкой, задан алгоритм подсчета падения напряжения за единицу времени, и что-то такое подобное, и не разряжая аккум до нуля можно оценить его эффективную емкость в АЧ. Если интересно, можно наладить мелкую серию и продавать через паджеро шоп.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Устройство может и хорошее, но был у меня случай, сели оба аккума. Подкурили меня, подзарядил я их, проехал километров 5 и сразу к аккумуляторщику. Меряет он нагрузочной вилкой их по очереди и говорот нормальные они у тебя и я вижу держат нагрузку. На следующий день опять не завёлся - сели.
Как такое может быть? Нагрузку держат, а за ночь садятся, вообщем пришлось всё равно заменить. Так вот я к чему, прибор может и наврать, потому как под нагрузкой не всегда оценищь. Определить емкость может он сможет, но только севшего аккума.
П2 2.8ТД.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Sam писал(а): Опять же ИМХО - в случае машины с 2-мя аккумуляторами менять парой , с одинаковой датой выпуска, одинаковой марки и одинаковой емкости.
А вот любопытно - легенда об этом известна давно. А вот на чем она основана? Почему - одинаковая емкость? При чем здесь одинаковая марка? Какое значение имеет дата выпуска?
От себя скажу, что некоторое изучение мною этих вопросов привели меня к мысли о том, что все эти три пункта не имеют решительно никакого значения. Я убежден, что можно ставить разной емкости и марок - считаю это доказанным моим собственным опытом эксплуатации двух разных АКБ в течении 4,5 лет. У них, к слову, еще и разная дата выпуска - так что хороним еще один пункт.
Что касается замены парой - лично опробую это сейчас - решил второй АКБ не трогать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Чем закончился эксперимент с одновременной эксплуатацией старого 65 А/ч и нового 100 А/ч?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Старый 65 выбросил неделю назад, после уже традиционной неаккуратной новогодней зарядки. "Новый" 100 а\ч все еще в строю, правда на данный момент в одиночестве - замену "старому" еще не купил.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Получается, старый отпахал около 8 лет в паре с аккумами бОльшей емкости?
У меня второй умер (зарядку не берет). Выходит, можно заменить более мощным без ущерба для первого (работоспособного)?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Получается отпахал... )))
Сложно судить - все же это единичный случай. На статистику и, как следствие, на рекомендацию эта история явно не тянет...
Как бы то ни было, я решил докупать снова один АКБ, правда наверное возьму Американ, только в пределах 80 а\ч - самый большой какой влезет в это гнездо...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Электрика»
