Помогите! аккум сел, а капот не открывается.
Добавлено: 06 янв 2011, 16:48
sLOW2
Всех с наступившим Новым Годом!
На улице немного потеплело -24 и решил я завести машину ну или снять аккум на подзарядку. Вышел, естественно - не завялась, очень низкий заряд, но и попытки открыть капот ни к чему не привели, сама крышка без обледенения, дергать за рычаг еще сильнее боюсь сломать тем более на морозе. Машина стоит с 31 декабря, морозы опускались до -42. Друзья, что делать? неужели только эвакуатор?
Re: Помогите! аккум сел, а капот не открывается.
Добавлено: 06 янв 2011, 17:19
DenVer
Как вариант накрть капот клеенкой, обложить машину картоном и вызвать "отогревателей" с тепловой пушкой. Через 30-40 минут капот оттаит
Добавлено: 06 янв 2011, 18:46
sLOW2
Спасибо за совет DenVer
Добавлено: 06 янв 2011, 18:48
azimut-mag
Ведро кипятка(или два) на замок капота поможет!
Добавлено: 07 янв 2011, 01:48
Pashushara
Сильнее дёргать, не надо бояться. Замок схватывает в самом конце хода рычага.
Добавлено: 07 янв 2011, 07:08
DenVer
azimut-mag писал(а):Ведро кипятка(или два) на замок капота поможет!
При -24, хороший шанс поиметь на лакокрасочном покрытии трещины после таких экспериментов....
Добавлено: 07 янв 2011, 09:37
Алик86
В -38 после двух суток стоянки также не мог открыть капот. Уплотнительные резинки примезли. Пришлось вдвоем. Один легонько придавливал на капот в районе замка, а второй тянул за рычаг открывания. Помогло.
Добавлено: 07 янв 2011, 21:47
sLOW2
сегодня опять не получилось
завтра буду опять пробовать... всем спасибо!
Добавлено: 07 янв 2011, 22:10
АндрейV
Резинки смажьте силиконовой смазкой, на замок- WD. Проблема уйдет
Добавлено: 08 янв 2011, 09:01
john9997
АндрейV писал(а):Резинки смажьте силиконовой смазкой, на замок- WD. Проблема уйдет
Тоже проблема с открытием капота. Силикон+WD-шка не помогают. Поступаю как Алик86.
Добавлено: 08 янв 2011, 13:01
sLOW2
сегодня температура поднялась до -15... все получилось, поставил батарейку на зарядку. Всем еще раз спасибо!
Добавлено: 08 янв 2011, 14:06
Teddybearr
Значит, лучше всего, попросту поднять на улице температуру
