Прошу совета, что может быть?
Добавлено: 06 янв 2011, 21:09
МаксимК
П4, дизель, 70 тысяч пробег. В районе турбины появился дребезжащий звук, как будто вибрирует не затянутая защита или кожух. Слышен он только на холостом ходу. Даже при малом увеличении оборотов он пропадает и посторонних шумов не слышно. Изменений в тяге нет. При осмотре в моторном отсеке подозритнльного ничего не выявлено. Что может быть?
Re: Прошу совета, что может быть?
Добавлено: 08 янв 2011, 10:05
Кополог
У меня тоже что то бренчало на холостых,было шибко непонятно и стремно.
Поехал к дилеру,оказалось - открутился генератор.
Добавлено: 08 янв 2011, 12:13
Armuz
Кополог писал(а):У меня тоже что то бренчало на холостых,было шибко непонятно и стремно.
Тоже самое у меня случилось
.А потом еще подшипники генератора заменил.
Добавлено: 09 янв 2011, 14:43
МаксимК
Доброго времени.
Был у диллера. Один из механиков однозначно сказал, что это генератор и был прав. (открутился болт). Достать до него удобно, когда машина на подъемнике и со снятой защитой.
Добавлено: 09 янв 2011, 16:49
Кополог
Гы...МаскимК...с тебя пузырь....
