Горбатые валы на 6G72 12v
- Юра г. Чита
Ремонтирую мотор, выяснилось - надо менять распредвалы. Возникла идея, приобрести и поставить "горбатые", но вот где их взять??! И существуют ли они вообще на этот мотор?
Подскажите, если кто знает.
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
- Юра г. Чита
Re: Горбатые валы на 6G72 12v
Неее! Если уж переделывать мотор, то ... проще сразу 3.8литра "втыкать"!!!
Кстати - ищу ГБЦ от 6G75 без MIVEK.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
валы то бывают двигатель то распространенный, тока вот как ты мозгам обьясниш почему так много смеси влетело.....+ холостые в районе 1500 оборотови двигатель готовый выпрыгнуть из под капота...
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Юра г. Чита
Вопрос - где их взять!
А мозг - он всё поймёт как надо, и обороты будут в норме!
Главное - где взять валы?
- Юра г. Чита
Спасибо, но мал-мал не то... Мне надо для 12клап.
На "ебэе" я находил валы, комплект за 90уе, но они вроде как обычные (от какого-то Доджа), а как задать вопрос америкосам со словами "горбатые валы"?!
nippon
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Горбатая гора =)
Наверно надо говорить о чем то вроде hi performance camshaft kit =)
- Юра г. Чита
Пока обнаружил два варианта, ОКБ Динамика (перешлифовывают старый вал), и ОКБ Двигатель (наплавляют и делают новый профиль кулачков).
Видимо готовых валов пока не существует в природе!
Теперь ищу б/у валы!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Есть валы с легковушечного 6Г72 12 кл. У них другие фазы газораспределения.
- Юра г. Чита
Да, на "ебэе" полным-полно валов от Доджей и т.п., и совсем не дорого, но их "другие" фазы не улучшат характеристики моего мотора, я уже узнавал...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
На 12кл. врятли будут... Можно головы сразу взять 2х вальные... но хз подойдут ли...
Какие горбы нужны то? Подъём, перекрытие, длинна фаз... Да и не факт, что мозки правильно научат... тюнинг 6G__ -гемор! в DSM клубе пояснят почему!
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Юра г. Чита, ну вообще двигло 12кл от сигмы и двигло от П2 отличаются не только распредами. На легковом двигле другие поршня, и как следствие другая степень сжатия. 10.0 против 8.6, если не изменяет память.
12кл мотор тюнить действительно гемор. Проще в вашем поршни поменять.
- DEMA3000
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PAJERO forever
А поршни от сигмы безболезненно встанут в блок от паджеровского мотора? В том смысле увеличенная степень сжатия на сигме достигнута только отсутствием проточек под клапана в поршнях или может сами поршни от сигмы павыше?ZILLA писал(а):Юра г. Чита, ну вообще двигло 12кл от сигмы и двигло от П2 отличаются не только распредами. На легковом двигле другие поршня, и как следствие другая степень сжатия. 10.0 против 8.6, если не изменяет память.
Просто к лету думаю собрать ещё один мотор для коротыша..., ну и сделать его чууууточку помощнее
И ещё... - а блок управления двигателем (ECU) от сигмы взамен паджеровского вкарячить можно?
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - я ж говорил верну :))
Chevrolet Tahoe 5.7 коротыш... взял на пробу...нравица... оставлю.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - продал... скучаю... надеюсь вернуть.
P2 2.8TD Коротыш, ПРруль, автомат - продан.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
DEMA3000, на галлопере я ничего не менял по электрике. Одно но - легковушечный трамблёр - не канает никак для нас.
Про поршни, высоту не мерял, сравнивал только тарелки поршней. На сигмовских поршнях проточки тоже есть, но они в разы меньше, а на паджеровском моторе - там не проточки - а одна большая яма.
Мастер, который проводил операцию на галлопере сказал, что поршни взаимозаменяемы.
- DEMA3000
- Двигатель:: 6g72
Трамблёр родной паджеровский оставить, тем более смысл связываться с сигмовским если внутри они одинаковые (имхо) - те же датчики, никаких центробежных автоматов и т.д. соответственно разницы в настройках не может быть.
А вот про мозги от сигмы...
...мне кажется что просто замена поршней и соотв. повышение степени сжатия не даст требуемого результата.. Надо и распредвалы от сигмы ставить... а раз валы другие (фазы, перекрытие..) то и мозги соответственно. Интересно как они по разъёмам - совпадают по размерам и распиновке с паджеровскими? где бы узнать.. были бы у нас разборки нормальные в городе...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Поршни и распреды совместно однозначно. Про трамблёр - они чисто внешне одинаковые, но работают по разному.
- DEMA3000
- Двигатель:: 6g72
ZILLA писал(а):...Про трамблёр - они чисто внешне одинаковые, но работают по разному.
- DEMA3000
- Двигатель:: 6g72
Таки выяснил... Вот етот сайт помог:
http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ishi/page2
кстати много полезной инфы там..
p.s. Трамблёры работают абсолютно одинаково (так как внутренности идентичные - датчики)... отличаются только крышками распределителя..
А вот мозги от сигмы просто так не переставить, т.к. разьёмы и их распиновка совсем другие... хотя общее схемопостроение одинаковое и если со схемами и фанатизмом
взяться, то можно и пересадить.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
DEMA3000, эпопею с трамблёром легковым уже проходил. На нашем моторе оно не работает. Мало того там даже метка для установки по другому стоит и в результате бегунок не туда смотрит. Если не верите - сфотаю трамблёры для сравнения.
