Стрелка температуры ползет вверх, а потом обратно на норму.
Добавлено: 07 янв 2011, 19:13
vovik123
Здравствуйте всем. Может кто сталкивался с такой проблемкой - завел, чуток погрел, поехал все ок!. Температура двигла на середине шкалы. хоть с нагрузкой хоть без нее температура в норме. Встал, заглушил, ушел в магазин, через 10 мин. пришел, завел - стрелка заметно ползет в верх!?? Стрелка вообще за красную зону ушла, прогазовал или просто поехал на повышенных оборотах (1 или 2 передача на автомате) стрелка падает вниз и далее до следующего отключения двигла все в норме. Что-ли термостат клинит?
Re: Стрелка температуры ползет вверх, а потом обратно на нор
Добавлено: 07 янв 2011, 19:15
vovik123
Кстати датчик температуры и датчик стрелки менял стоит оригинал)
Добавлено: 07 янв 2011, 21:40
vova3
Это значит что на хх плохо циркулирует ож.
Причин две
Или помпа с частично обломаной крыльчаткой или затычка в большом контуре. Возможно это маленькое открытие термоса. Если печка на хх дует горячим то помпу наверное можно исключить.
Добавлено: 07 янв 2011, 22:04
vovik123
помпу, ГРМ и все ролики что только есть менял 2 дня назад. Стрелка все равно гуляет
Добавлено: 08 янв 2011, 00:13
mg1
во-во и у меня примерно такая хрень, с некоторой вариацией...
еду(стою) с печкой - все ок, температура в норме, из печки идет гор. воздух. еду без печки - температура иногда, совершенно бессистемно, чуть-чуть начинает расти. иногда приходит в норму сама, иногда "помогаю печкой". начал замечать эту фигню довольно давно - едешь быстро - все ок, скорость сбросишь до 50 (примерно) - стрелка идет вверх, тоже кстати не всегда. осмотр выявил сломанную крышку радиатора - поменял, давление в системе нормализовалось (судя по шлангам), проблема осталась.
Грешу на термостат, думаю заедает его иногда, что-ли?
такая хрень, как я думаю, может возникать при негерметичности системы охлажденя.
Буду разбираться на днях, что накопаю - отпишусь
Добавлено: 08 янв 2011, 00:18
Dimmm
реальная температура ОЖ тут не причем)) ройте генератор)
Добавлено: 08 янв 2011, 00:47
vova3
Dimmm писал(а):реальная температура ОЖ тут не причем)) ройте генератор)
А при чем тут бортовое напряжение?
Может лучше стекла протереть?
Добавлено: 08 янв 2011, 01:09
mg1
это мысль.
попробую, правда генератор был полностью перебран недели две назад.
может натяжение ремня ослабло? периодически проскальзывает?
Добавлено: 08 янв 2011, 18:27
vovik123
сегодня опять ковыряли мастера, в итоге или термостат или сама плата в приборке глючит. как термостат поменяю отпишусь, т.к. остальное все уже поменяно.
Добавлено: 08 янв 2011, 21:21
vova3
Приборку, говоришь рыли? Чего они там потеряли?
Ай молодца, похоже они не знают что есть полезный прибор - сканер. На него компъютер двигателя выводит температуру ож с другого датчика. Ну чего проще то - сравнить приборку и мозговой датчик, они ведь рядом установлены на помпе...
Добавлено: 08 янв 2011, 21:40
vovik123
вот тут много про это обсуждалось
Скачет стрелка температуры
viewtopic.php?t=23887
viewtopic.php?t=37498
и еще может кому пригодится
Монтеро смена мили на километры
viewtopic.php?t=38790
viewtopic.php?t=19867
viewtopic.php?t=38197
Добавлено: 09 янв 2011, 12:40
TheBigSnake
Скорее всего термостат подклинивает.
Добавлено: 11 янв 2011, 12:16
GriFon
vovik123 писал(а):вот тут много про это обсуждалось
ТАк что решилась проблема или нет?
Добавлено: 12 янв 2011, 00:21
mg1
в моем случае - термостат
