Старлайн Б9 - не заводит.
Электрика в Pajero
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 »
Стоит сигнализация StarLine B9, проблема в том что машина не заводится с пульта при t ниже -10 градусов.
При попытке завести - включается зажигание щёлкает какая-то релюшка, стартер молчит вообще, и всё гасет. При этом тут же заводится запросто с ключа. В более тёплую погоду или когда авто прогрет с пульта заводится без проблем.
Может кто то сталкивался. В чём может быть проблема?
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Re: Старлайн Б9 - не заводит.
Сообщение Nbf »
У меня была похожая история с другой правда сигналкой.
Дело оказалось в плохом контакте клеммы на АКБ. Физику процесса так и не понял, но после замены клеммы проблема ушла. Симптоматика была в точности такой же.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
jekaat192
Там вроде как всё в отличном состоянии.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
jekaat192 писал(а):Там вроде как всё в отличном состоянии.
У меня тоже все было в отличнейшем состоянии. А когда снял одну из минусовых клемм, оказалось, что она снизу лопнула ПОЧТИ до верхнего края. И вот это "почти" заставляло меня думать, что у меня все в отличном состоянии... :)
Впрочем - это всего лишь одна из версий, тем более требующая минимума сил для проверки.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
jekaat192
Проверил ещё раз клеммы - всё отлично. Крутить он всётаки начинает, но буквально на несколько миллиметров.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
jekaat192 писал(а):Проверил ещё раз клеммы - всё отлично. Крутить он всётаки начинает, но буквально на несколько миллиметров.
Это на АКБ наверное проверил? А как там дела с другой стороны?
Прости зануду - но ситуация точно как ты пишешь, включая подачу энергии на стартер и тут же отруб...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
jekaat192
В смысле на стартере?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Тоже была тема. И то же на Старлайне. Оказалось что плохо заряжен АКБ. Эта сигналка очень чувствительна к малейшему падению напруги.
crazydc
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
Сообщение crazydc »
смотри блок обхода иммобилайзера.....проблема известная....либо поменяй на блок обхода у которого тоненькие проводная намотка.....мне помогло только это....
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
jekaat192
crazydc писал(а):смотри блок обхода иммобилайзера...
а где его смотреть? это компонент сигнализации?
crazydc
Сообщение crazydc »
да компонент сигналки....коробочка такая с ключом от машины внутри...либо просто чипом....от нее все такие проблемы с запуском в холодную погоду
crazydc
Сообщение crazydc »
попробуй вставить ключ, но не поворачивая его, завести авто с сигналки (тогда когда не заводится с сигналки) если с ключом заводится, значит 100 % блок обхода мозг парит
jekaat192
crazydc писал(а):....либо поменяй на блок обхода у которого тоненькие проводная намотка.....
а это что такое?
crazydc писал(а):да компонент сигналки....коробочка такая с ключом от машины внутри...либо просто чипом....от нее все такие проблемы с запуском в холодную погоду
у меня скорее всего чип где-то в "коробочке" потому что есть ключ без него, но ведь когда этим ключом пытаешся завести стартер крутит, но не заводит.
crazydc писал(а):попробуй вставить ключ, но не поворачивая его, завести авто с сигналки (тогда когда не заводится с сигналки) если с ключом заводится, значит 100 % блок обхода мозг парит
Спасибо. Попробую так, когда доберусь до машины (а будет это не скоро :-(( ).
jekaat192
После смены аккумулятора на новый заводит с пульта в -20 нормально. (вдруг кому интересно будет)))
Вернуться в «Электрика»
