Вопрос про печку
Добавлено: 08 янв 2011, 14:05
Pajeрик 001
С наступлением холодов заметил странную работу печки при включении режима лоб.стекло - ноги.
На мелких нервностях стал раздаваться странный звук. Не знаю как бы по точнее объяснить...
Такое ощущение как будто заслонка перекрывающая воздух на стекло начинает хлопать как плохо закрытая форточка при сквозняке :D ну как то так ::-D: ::-D:
Причем при включении любого другого режима звук пропадает.
Re: Вопрос про печку
Добавлено: 08 янв 2011, 21:11
DenVer
Видимо что то открутилось. Хороший стук себя покажет
Добавлено: 11 янв 2011, 16:43
сергей48
У себя заметил также как и у Pajeрик 001
Добавлено: 13 янв 2011, 13:25
nicknicksos
скажу о себе ..про переднюю печку
на автомате ..сначала включает только на стекло ..через 5-10 мин звук напоминающий закрывание форточек и меняется направление потока ..стекло- ноги ...потом через 15-20 автоматически убавляет обороты и перенаправляет ..только на ноги
после стоянки и остывания ..все повторяется весь цикл
Добавлено: 13 янв 2011, 19:51
Pajeрик 001
на автомате не пробовал... нужно проверить.
Добавлено: 14 янв 2011, 01:24
evgengord
nicknicksos писал(а):скажу о себе ..про переднюю печку
+1
Автоматом из-за этого не пользуюсь.
Добавлено: 14 янв 2011, 05:39
nicknicksos
Мужики ..кто знает как удалить воздушную пробку из радиатора задней печки ,дует холодным воздухом ....хоть тресни ,после прогрева салон чуть чуть теплым ...от которого мерзнут ноги задних пассажиров
спасибо
удачи
Добавлено: 15 янв 2011, 17:02
nicknicksos
Отвечаю сам себе ...по задней печке ...ну то что корпус лопнул и горячий воздух прет на улицу сразу все поставило на свои места ....сдавал задом задел похоже
избавился временно заклеив все широким скотчем.
Но то что трубки на подходе к печке голые был просто шокирован ..дерзостью японских инженеров ..так что северяне возьмите на заметку ..тепло ..просто улетучивается не доходя до печки ....думаю прорезиновое утепление как на трубках городских кондеров поможет сохранить тепло ...оставил как есть до лета
Добавлено: 15 янв 2011, 17:53
DenVer
Жесть! Только не понятно что сломали сдавая задом?
Добавлено: 15 янв 2011, 19:44
nicknicksos
А треснул корпус всего устройства ..под названием ..задний кондей -печка и в корпусе дыра ..продавленная ..4х5см удачно что радиаторы целы остались
