проблема с двигателем
Андрей НЕФЁДОВ
- Двигатель:: монтеро спорт2002г. 6g72, бензин
- Мой автомобиль(и):: митцубиси монтеро спорт
Добрый вечер. с неделю назад двигатель стал работать как дизельный.звуки какие то не понятные ? что может быть? думаю на клапана.или гидрики? еще что нибудь может быть?клапана регулируются?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: проблема с двигателем
Есть такая волшебная штука, как гидрики, следовательно клапана не регулируются.
Попробуйте сменить масло, иногда помогает. Но если звук уже и на горячую, то гидрики промывать- прокачивать- менять
Андрей НЕФЁДОВ
А их самому можно как промыть или поменять или только в сервисе?может кто делал примерная стоимость?
Андрей НЕФЁДОВ
Почитал попробую заменить масло. всё равно уже скоро менять.ладно бы на холодную но они и на горячем стучат .довольно сильно. ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
- DenVer
Что на горячую стучат- очень плохо! Срочно ремонтировать, пока не натворили делов.
Если есть практика хоть какая по работам в двигателе, то легко самостоятельно проделать эту операцию, если нет и руки на месте, то с книжкой и распечаткой с форума возможно
Андрей НЕФЁДОВ
практика есть не большая разбирал на вазах и капиталил на Фронтере .просто сейчас не погода .места нет теплого.может до весны протяну с заменой масла?
- DenVer
Замените масло, если на горячую будет греметь, то гоните в сервис. ООООЧЕНЬ не рекомендую ездить так
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Андрей НЕФЁДОВ рас тебе скоро менять масло то попробуй http://motoresurs.ru/prep5.php в мытищах есть представитель http://www.moyavto2011.narod2.ru/ цена вопроса 135 р.
- витал71
вот лови http://td.pajero4x4.ru/?p=376Андрей НЕФЁДОВ писал(а):А их самому можно как промыть или поменять или только в сервисе?может кто делал примерная стоимость?
сам щас с ними бьюсь
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Гидрики это MD 377560 ?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=03E0294A&sr=79
Ибо тоже застучал на горячую. Парадокс, но на холодную не стучит
Может связано с тем, что масло залито 0w30?
Что еще менять вместе с гидриками?
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Kiread
Для MD 151382 выдается также и MD 377560 как устаревшие (на 100р дешевле). Разница в новых/старых есть, или лучше сэкономить эти 100*24 рублей?
- DenVer
Ты хочешь сразу все гидрики менять????? Разницы нет, детали одинаковые.
Ну свечи можешь поменять, прокладки придется, я бы форсунки скинул промыл бы
- Kiread
Денвер, в принципе я готов их все махнуть ибо сомневаюсь что на сервисе будут заморачиваться их оживлением. Работа, насколько я понимаю по замене одного или замене нескольких в цене почти не отличается.
Прокладки клапанных крышек у меня вроде в запасе есть.
По промывке форсунок есть тонкости какие то, которые могут не знать сервисмены?
- DenVer
Как то я умножил все это дело на 24..... Не понравился результат. Может имеет смысл поискать другой сервис, где заморочатся хотя бы выбрать рабочие и прокачать?
По форсункам все как обычно, на стенд их, промыть, проверить распыл и все остальное
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
залейте хорошего масла для начала чтож вам сразу в двигатель то лезть.... Да и мануале то какое масло рекомендованое ??? чтож вы 0в30 то льете? Жиденькое оно очень! залейте 0в40 и по щупу максимум если будет тарахтеть тогда искать причину если будет тишина и нех....й мешать машине работать.............
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Kiread
0в30 лил прежний хозяин, я его и послушал. Сегодня замерял уровень, маловато.... ниже минимума, долил что было, послал жену в магазин за маслом. Думаю на этом проблема кончится. Весной буду менять уже на нормальное масло, но постараюсь и разобрать, благо тепло будет.
Поидее зимой масло гуще, особо плохо от 0-30 не должно быть.
- DenVer
Гидрики могут звенеть от недостатка масла, от избытка масла и от плохого масла (старое, бодяжное)
- Kiread
Долил, проблема ушла, теперь доеду до весны =) Мой косяк, надо было масло проверять почаще... А я непривычный еще, до этого только ОКА была, она масло ваще не кушала те 1.5 года что на ней катал.
- DenVer
Возможно у тебя и не кушает. Осмотри машину на подъемнике. Проблемные места: задние заглушки, датчик давления, трубки и соединение с радиатором. Возможно еще из под клапанной крышки. Небольшие потери масла не оставят следов на земле, да и на моторе иногда видно только снизу.
