Передний парктроник
Mitsubishi Pajero/Montero III
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2001
Передний парктроник
Сообщение superteacher »
Здравствуйте
Есть парктроник (новый без датчиков) и датчики, вмонтированные в передний бампер. При обследовании этих датчиков выяснилось, что они просто вставлены и от них болтаются проводки ни к чему не подключенные.
Подскажите пожалуйста куда на П3 лучше подключить плюс для питания блока управления передним парктроником. (условие - блок хочу поставить под капотом в районе воздушного фильтра, т. к. провода от датчиков не сильно длинные, провод на питание кстати тоже около метра был в комплекте). Думаю, чтоб включался при запущенном двигателе (или как?)
В поиске только про паркроник на новый спорт поэтому решил новую тему
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Передний парктроник
Сообщение DenVer »
При таком подключении и грязи на дороге, писк обеспечен постоянный
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
Надеюсь, что грязь не помешает, задний и заляпаный работает.
Подключил питание под габариты. Блок управления поставил на двусторннем скотче на крыле возле воздушного фильтра.
!!! Провода от датчиков удалось протянуть без снятия бампера. Сталистая проволочка и "плавные движения вперед-назад" и пролезло. Подключил два датчика по краям на 30 градусов, пока покатаюсь так...
:*VICTORY*:
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
Впечатления от эксплуатации.
Вещь полезная но не необходимая.
Грязь работе не мешает, но постоянное подключение это была плохая идея, вполне хватает и при подключенных габаритах. В пробках показывает приближение четко, но задалбывает пиканьем если долго стоять, поэтому пришлось звук приглушить изолентой.
Думаю, что ставить еще два датчика чисто на "вперед" смысла нет.
Спасибо за внимание :*BYE*:
Kiread
Сообщение Kiread »
На мой взгляд надо было выводить на тумблер для использования при парковке. Ибо в пробках парктроник нафиг не нужен - нечего прижиматься особо плотно к машинам впереди, они могут и откатится при старте!
Suzuki Jimny + Subaru XV
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
superteacher писал(а):. Подключил два датчика по краям на 30 градусов, пока покатаюсь так...
:*VICTORY*:
Датчики показывают приближение не спереди а немного по сторонам, что бывает удобно в плотных потоках при маневрировании.
А прижиматься не стоит - это даа. Поэтому и говорю, что чисто на перед датчики не нужны
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Поставить силовик и нафиг не нужны датчики вааапще!))))
Kiread
Сообщение Kiread »
Пулемет еще в люк выставить, чтоб сразу видно было кто едет, ага.
Velvet_claws
Двигатель:: бензин, дизель
Мой автомобиль(и):: полноприводный
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Velvet_claws »
Kiread писал(а):Пулемет еще в люк выставить, чтоб сразу видно было кто едет, ага.
и пару ракетных установок из задних окошек :*WRITE*: :*JOKINGLY*:
Pajero III 3dr, 6g74 - серебристый ... ПРОДАН
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
парктронник баловство конечно, по сравнению с камерой :) а может это дело привычки?
Acura ZDX Advance
FЁDO®
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение FЁDO® »
А у меня на AUDU Allroad когда-то стояли тоже штатные передние парктроники.
Очень удобно было ЗАДОМ парковаться, т.к. машин тоже длинный был, то за мордой при движении ЗАДОМ надо было поглядывать!!! А передние парктроники очень помогали!!!
К хорошему быстро привыкаешь, как продал того "урода", долго не хватало ПЕРЕДНИХ парктроников...
Потом привык опять без них...
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
