как крепить запаску!!
Добавлено: 12 янв 2011, 20:15
игорь 43
Привет всем ! Подскажите как крепиться запаску в штатном месте на МПС, а то купил машину запаска была в багажнике (очень мешается).В книжке нет в поиске тоже найти не могу. (Желательно бы фото ) Заранее спасибо! :*THANK*:
Re: как крепить запаску!!
Добавлено: 12 янв 2011, 20:19
melkiiserega
там есть лебедка запаски, крутиться из багажника. принцип прост--поймете как увидите все..
кстати..если запаска в багажнике, то может просто эта лебедка накрылась?? проверьте...
Добавлено: 12 янв 2011, 21:35
Ripcord
игорь 43 писал(а):Привет всем ! Подскажите как крепиться запаску в штатном месте на МПС, а то купил машину запаска была в багажнике (очень мешается).В книжке нет в поиске тоже найти не могу. (Желательно бы фото ) Заранее спасибо! :*THANK*:
Как так в книжке нет? есть 100% страницу не помню...
Добавлено: 13 янв 2011, 01:12
игорь 43
может у вас книга другая в моей книжке нет!!
Добавлено: 13 янв 2011, 04:01
SergeyVT
на странице 8-9 в инструкции по эксплуатации.
Снимается крышка ящика в багажнике, видишь черную заглушку, сковыриваешь ее и видишь болт, берешь балонный ключ - крутишь...под бампером опускается платформа с цепью...
Но видимо ее у тебя нету, сразу бы заметил болтающуюся цепь...
Добавлено: 13 янв 2011, 21:54
Ripcord
Добавлено: 13 янв 2011, 23:14
игорь 43
Больше спасибо все понял цепь есть она к раме подвязана проволокой . Буду пробовать!!!
Добавлено: 13 янв 2011, 23:22
Vjacheslav
а я вот как идиот взял ключ и решил подтянуть запаску, нафиг сам не знаю, ну вот просто подумал, может подтянуть, ну никак не ожидал, что там пластмассовая заглушка, я ее благополучно затянул и сломал, теперь вот надо заказать, хотя может она и не нужна....
Добавлено: 14 янв 2011, 20:52
Maksus
А вот у меня цепь проскальзывает и неподнимает до конца колесо :( где-то сантиметров 10.
Интересно механизм который крутит цепь, ремонту пригоден?????
Добавлено: 14 янв 2011, 21:14
Prizrack
если что, то у меня механизм есть, снятый, почти новый (использовался раза 2) ::-[:
Добавлено: 14 янв 2011, 21:23
Maksus
интересно! за сколько можешь отдать???
Добавлено: 14 янв 2011, 21:47
Prizrack
:*DONT_KNOW*: а сколько они вообще стоят ???
Добавлено: 14 янв 2011, 21:53
Maksus
на разборках узнавал там по 2500
Добавлено: 14 янв 2011, 22:09
Prizrack
отписал в личку
Добавлено: 15 янв 2011, 18:55
Я свой просто отдал ::-): Торговал за пиво- но (тетенька) пива не привезла ::-(: а деньгами я брать не стал да и не хотел :*DRINK*: ::-D:
Добавлено: 15 янв 2011, 21:39
Sverg
Maksus писал(а):А вот у меня цепь проскальзывает и неподнимает до конца колесо :( где-то сантиметров 10.
Когда свой сломал. Поехал на СТО по установке ГБО(у них там этого много) и купил за небольшую банку кофе=)
Добавлено: 16 янв 2011, 10:35
koti
ремонтируется...
нормальным токарем.
когда снимешь сам блок с машины, и разберешь его, то увидишь, что там обломился один из зубьев. на нем цепь и проскальзывает.
как вариант, выточить у нормального токаря такую же. но стальную. т.к. в оригинале там сплав. либо наварить зубец и обточить до нормального размера.
я себе наваривал. через пол года сломался другой зуб... :)
после чего приобрел б/у за 100 американских денег.
Добавлено: 17 янв 2011, 10:15
Domosed
Вот в качестве примера где взять.
http://www.kraker.ru/cat_dop/?task=part ... 1%81%D0%B0
Добавлено: 03 сен 2012, 11:06
Roman40
Надеюсь пригодится страждущим..
Была подобная неисправность.. Разобрал. Зубья червяка выкрошились местами..
Металл похож больше на дюраль, но магнитится..
Сварщик зубья наварил выломанные, я болгарочкой обточил.
Делов на час..
Теперь снова все работает четко.. ))
Вобщем червяк лебедки подъема запаски варится!
