ошибка tps на 4m41 что делать !!??
moroz0107
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-III 3.2 DI-D
после заправки машина стала дергаться после чего сменили все фильтра на диагностике показало ошибки егр и тпс вот тпс не стирается может кто подскажет в чем причина
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Re: ошибка tps на 4m41 что делать !!??
В темах было. Помоему шток.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Обрыв электрической цепи либо поломка штока датчика положения муфты опережения впрыска.
moroz0107
- Двигатель:: 4м41
так оно и оказалось шток пополам и поршень который он толкает заклинило так что все грустно!!!!!!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Как это определили? Сняли насос?и поршень который он толкает заклинило так что все грустно!!!!!!
moroz0107
- Двигатель:: 4м41
сняли датчик с штоком шток пополам а поршень который он толкает не нажимается тнвд не снимали
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Его не нажимать нужно, а попробовать его выдвинуть на себя, пальцем...
moroz0107
- Двигатель:: 4м41
что видимо не выдвигается сказали что он уперся в чего то то ли в корпус то ли что то попало надо снимать тдвд разбирать и смотреть пробовал сам нажать не шевелится
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это точно в разборку. Главное, чтобы поршень вынули грамотно, без задиров. Корпус под замену стоит 860 евро.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это только корпус, как запчасть. А еще снять/поставить ТНВД, ремонт/регулировка ТНВД, расходники и комплектующие...зто только корпус или все вместе с заменой ???
