Уходит антифриз 4М41
mickey
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
всем привет! Уходит антифриз, машина сильно дымит на холодную. Либо трещина в ГБЦ или в ЕГР. стал разбирать снял холодильник выхлопных газов над колектором который, в нём антифриз. (ЕГР заглушен) Вопрос такой если трещина в голове антифриз вышибает в колектор может он туда попасть в этот холодильник?? или в холодильнике трещина? антифриз не вышибает!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Уходит антифриз 4М41
Значит попадает в выхлоп. Оттуда может и в холодильник попасть... А EGR заглушен в каком месте?Уходит антифриз, машина сильно дымит на холодную.
mickey
- Двигатель:: 4М41
честно даже не знаю, но электромагнитный клапан не подключён и стоит прокладка на глушняк между клапаном и подачей воздухаDizel Man писал(а):Значит попадает в выхлоп. Оттуда может и в холодильник попасть... А EGR заглушен в каком месте?Уходит антифриз, машина сильно дымит на холодную.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Может. Нужно отсекать источники по одному, отключая подачу антифриза в них...
mickey
- Двигатель:: 4М41
вот я и убрал щас этот холодильник вообще, колектор закрыл пластиной, а атифриз на прямую пустил и представляешь забился катализаторDizel Man писал(а):Может. Нужно отсекать источники по одному, отключая подачу антифриза в них...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Турбина тоже под антифризом. Но, скорее всеже это ГБЦ...
mickey
- Двигатель:: 4М41
Выбил катализатор!! теперь немного слышно как турбина работает, но за то лучше едет ::-): вообщем снял холодильник антифриз на прямую пустил, завёл дыма вообще не было!! во всём виноват этот холодильник, но весна покажет будет уходить или нет. Радует что вообще дыма не было, а то было как в тумане всёDizel Man писал(а):Турбина тоже под антифризом. Но, скорее всеже это ГБЦ...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
"Холодильник" частенько прогорает. Удачи!!!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Сожалею - нет...
- tema_888
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2003 г.в 5D 3.2 DID
У меня сейчас такая же проблема с антифризом. Машина начала жутко дымить белым дымом, уходил антифриз в двигатель, грелся двигатель и не грела печка. заменил прокладку ГБЦ и заодно все прокладки на двигателе с маслосъемными колпачками. выехал из сервиса, поездил день и опять то же самое. дымит как паровоз и греется. ели как потихонечку доехал обратно в сервис с претензией, посмотрели масляный щуп там идеальное масло. оставил на ночь и сегодня утром мастер позвонил и сказал что антифриз выбивает вместе с маслом через турбину из впускного коллектора с интеркуллера. как так??? что может быть причиной? турбину под замену или можно её как-нибудь реанимировать?
- tema_888
посоветовали заглушить трубки охлаждения на турбину
и посмотреть что будет. дым пропал, но через еще ~100 км проблема опять появилась, печка не греет, машина греется и почти полный бачек антифриза. долил в радиатор литр антифриза и доехал до дома. думаю что дальше ...
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Тут 2 варианта, (как мне видится). Либо трещина в голове, либо надо была привалочную поверхность на голове шлифовать перед установкой. Прокладка не выдержала.
- tema_888
кстати голову не шлифоаали и даже не проверяли на трещины. сегодня поеду в сервис, тут два варианта либо чтоб деньги возвращали за ремонт либо пускай теперь за свой счет делают все диагностики
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Отключить антифриз от холодильника EGR пробовали?
- roman746
Дельный совет , если EGR не нужен ,зачем ему теплообменник ??Dizel Man писал(а):Отключить антифриз от холодильника EGR пробовали?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Теплообменник "сидит" на впуске/выпуске и системе ОЖ...
- tema_888
отключить путём перекрытия шлангов или надо их соединить как это было описано в теме про ЕГР???
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Как проще. Вам нужно найти утечку...
