Непонятный свист при холодном двигателе
dtungusov
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Сообщение dtungusov »
Подскажите, что за странный свист при непрогретом двигателе? Очень напоминает свит выжимного подшипника у советских машин. После того как заведу утром машину, начинает свистеть около 1 минуты, потом перестает. Это что такое? У меня сейчас пробег 28 900, в 30 тыс собирался ехать на ТО. С этим сивтом следует пораньше к диллеру подьехать или можно потерпеть до ТО?
Спасибо
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: Непонятный свист при холодном двигателе
Сообщение Aleks Nik »
Юзай поиск, есть уже аналогичная тема )))
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Ремень, и ни как его не исправить, т.к. ролик у нас автонатяжной.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
А может подшипник? Смазка там например тайландская для положительных температур :*SCRATCH*:
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение X-Ray »
Семнадцатый писал(а):Ремень, и ни как его не исправить, т.к. ролик у нас автонатяжной.
О-па... это вы серьёзно? То есть можно не париться?
sn1 писал(а):А может подшипник? Смазка там например тайландская для положительных температур :*SCRATCH*:
Я тут на выходных, когда приехал на лыжах побегать, встал рядом с круизёром бок о бок. Выхожу - звук один в один, просто копия. Спрашиваю: дизель? Ремень? Тот - ага, всю зиму, и вроде ничего, мол.
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ну и пох тогда ) Я просто на всякий случай на ТО под запись жалобу на свист даю, так что если чё развалицца это не моя проблема.
том
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС S04 мех.
Сообщение том »
на моем авто од признал не исправным ролик,тот что сверху. замена по гарантии.пробег 22000
Семнадцатый
sn1 +1
Vadimdania
Сообщение Vadimdania »
Доброго времени суток. Эта инфа про ролик 100% или нет? Просто почему спрашиваю, у меня такой же авто и свист на холодном двигателе при включении отопителя. Пробег 1500 км, я сервисменов уже замучал.
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
у человека в подписи двигатель 3.2, на 3.2 нету автонатяжителя
capt
Сообщение capt »
ремни гены подтянуть:) Подтягивал на 45 тысяче- тоже на морозе появлялся свист
П-2, V46W МКПП, был:(
dml
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Сообщение dml »
у меня тоже свистит:( ну через минуту перестает
Свистел с самого начала морозов
mitsubishi pajero sport 2,5Т Common Rail дизель 178 л.с
