Непонятки про давление масла, обьясните...4д56 116лс
Скворец73
Всем, привет!
Несколько дней назад стал владельцем спорта, двигатель : 4D56 116лс, настораживает давление масла, на любых оборотах, при любой температуре давление в районе 2 по моему так не должно быть, обьясните пожалуйста...в остальном по работе двигателя вопросов нет...
МПС 2002г 4D56
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Re: Непонятки про давление масла, обьясните...4д56 116лс
проверь мех. манометром давление - на любой СТО.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- drcham
- Двигатель:: Бензин
имхо нормальное давление. В книге, по крайней мере для 4м40, нет четких указаний какое должно быть давление масла т.к. оно зависит от температуры движка, типа масла и ещё кучи разных причин. Если уровень масла в норме, условия его замены не нарушаются и контрольная лампа давления не горит - я бы не стал ничего делать с мотором.
из моих наблюдений при 10в40 в моторе давление на холодную около 6атм, далее падает до 2х-3х.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Скворец73
вот в том то всё и дело, лампа тухнет практически мгнгвенно после старта двигателя, а вот показания на манометре поднимается в течении нескольких секунд до 2атм и потом практически не меняется при любых (нормальных) оборотах...
может я и зря волнуюсь, но так как всего несколько дней как купил авто, решил посаветоваться с бывалыми...
МПС 2002г 4D56
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
как то страннооdrcham писал(а): из моих наблюдений при 10в40 в моторе давление на холодную около 6атм, далее падает до 2х-3х.
обычно на холодную давление поднимается, при прогретом на холостых падает до 2х, при движении опять поднимается
а если лампочка загорелась, то позно волнаваться - пипец уже пришел
кузовной ремонт
А ты, мил чел, попробуй вынуть лампочку давления масла из приборки, и посмотри после этого на показания манометра. Ибо сдается мне, что у тебя стоит один-единственный датчик давления масла для манометра, а на него еще и лампу навесили...
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
- drcham
Давление не от движения, а от оборотв зависит и "длительности движения". Т.е. этим летом в самую жару оно было ниже. А так сейчас при подгазовке переваливается за 3 и потом падает. Я указал средний рабочий режим.Den-djan писал(а):как то страннооdrcham писал(а): из моих наблюдений при 10в40 в моторе давление на холодную около 6атм, далее падает до 2х-3х.
А в чем противоречие с твоими словами ?
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
наверное не противоречие, а больше одно и тоже но разными словамиdrcham писал(а):Давление не от движения, а от оборотв зависит и "длительности движения". Т.е. этим летом в самую жару оно было ниже. А так сейчас при подгазовке переваливается за 3 и потом падает. Я указал средний рабочий режим.Den-djan писал(а):как то страннооdrcham писал(а): из моих наблюдений при 10в40 в моторе давление на холодную около 6атм, далее падает до 2х-3х.
кузовной ремонт
+1, во,во. только она (лампа) еще и помаргивать может, как при низком давлении. Так что- Лампу долойD12 писал(а):А ты, мил чел, попробуй вынуть лампочку давления масла из приборки, и посмотри после этого на показания манометра. Ибо сдается мне, что у тебя стоит один-единственный датчик давления масла для манометра, а на него еще и лампу навесили...
samus
- Двигатель:: 4D56efi
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
У меня на мпс 99л.с лампочка в шитке приборов была,а на 116л.с нету.Хотел ее туда вкорячить а там видно по плате что ее недолжно быть,с новья нет царапин от патрона.По манометру давит на холодную за 5 а на холостых 2 и подымается обратно к 5 когда поддаешь в топку.Присоединяюсь-лампу долой.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
