Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем Pajero, 95 гв, 6G72, кузов V43W. Подскажите подходит ли рама от V44 на V43?
- o.andreiyk
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался, подойдет ли АКПП на паджеро 2 4G64 с делики 4G64? Маркировка вроде одинаковая.
- colt1911
- Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Авто паджеро 2 5 дверный кузов 93 г.в.. Регулятор давления задних тормозов он же "КОЛДУН" заменен на этот что на фото. Каталожный номер отличается последней цифрой. Подошел один в один. Можно ставить колдун от грейт -уола 3. (каталож номер 3523110-K00 ).Так же этот колдун подойдет к паджеро спорт. Расстояние между центрами крепежных отверстий примерно 55 мм.
Покупал у этого продавца (самый дешевый) цена с доставкой была 3100 посылка пришла через 3 недели.
От грейт уола 3 на момент поисков стоил 5300--доставка 3 дня (известный магазин запчастей)
https://ru.aliexpress.com/item/Load-Sen ... .31.aJohSN
фото нового
фото старенького
Попробую разобрать старенький, но у него есть ржавая гайка и самая ржавая гайка)))
фото нового
фото старенького
- colt1911
Трепанация "колдуна" состоялась. Правую часть обстучал молотком и выкрутил. Левая часть--та где рычаг-- не поддалась цивилизованным методом разбора ржавчина съела резьбу штока и гайка прокручивалась на штоке. Пришлось срезать болгаркой.
Вытащил почти все. Со стороны рычага все приржавело и одна деталь осталась внутри. Попробую и её вытащить.Резиновый пыльник целый. Внутренние уплотнители целые. Потеря --шток рычага и гайка. Шток любой токарь сможет выточить
Вывод---надо периодически смазывать гайку на штоке и сам рычаг в том месте где он соприкасается с корпусом "колдуна"и прокачивать тормоза через колдун (в мануале этот процесс проиллюстрирован)
Именно на этом фото немного видно приржавевшую деталь. Попробую её выпрессовать. Если получится выложу фото её внешнего вида
Если это сообщение не по теме, то прошу модераторов перенести.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Почему просто не удалить его? Заменить тройником. На прулях их вообще не ставили.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Двигатель:: 4m41vgt
Добрый день. Поставил новые диски, но понял, что колесные гайки (под конус) закручиваются на 15 мм . Хочу поменять колесные шпильки на удлиненные. Не могу найти. В каталоге Masuma нашел только оригинальные http://www.masuma.ru/kemerovskaya-oblas ... m&id=16762 . Тут уже спрашивали про это, но может чего изменилось... Спасибо
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Сайлентблок нижнего крепления переднего амортизатора можно заменить на сайлентблок нижнего крепления заднего амортизатора от Шевроле-Нива, только придется подложить шайбу толщиной около 2 мм. т.к. по длине он короче
- colt1911
Фото лампочки MB898179 подсветки компаса-термометра на паджеро 2 93 г.в. У меня этой лампочки не было вообще, фото этой лампочки нигде не нашел. Может пригодится кому нибудь и он подберет взаимозаменяемую лампочку и обязательно сообщит здесь на форуме. Диаметр патрона 13 мм, высота 14 мм. Цена на момент приобретения 109 руб.
- colt1911
Крышка заливной горловины бензобака паджеро 2 кузов 43 двигатель 6g72 12 клапанов ARG157024. Цена на момент покупки 208 рубл.
- Pol@ATOM
- комрады, было бы интересно узнать партнамбер самой оригинальной бескорпусной лампочки, которая на фото идёт в сборе с пластиковым патроном... Эти лампочки идут на подсветку кнопок. Всё, что покупал, требует замены через год...colt1911 писал(а):Фото лампочки MB898179 подсветки компаса-термометра на паджеро 2 93 г.в. У меня этой лампочки не было вообще, фото этой лампочки нигде не нашел. Может пригодится кому нибудь и он подберет взаимозаменяемую лампочку и обязательно сообщит здесь на форуме. Диаметр патрона 13 мм, высота 14 мм. Цена на момент приобретения 109 руб.
- Двигатель:: 4G64 Бензин
- colt1911
Дополнительная розетка для паджеро 2. Универсальная. Цена на момент покупки 64 руб. Предохранитель плавкий отсутствует. Поставил через гнездо предохранителей предохранитель на 15А . Преимущества--цена, эстетический вид и главное---если потребуется заменить предохранитель , то разбирать обшивку НЕ НАДО!!
Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/100-qual ... 0.0.rIXu5G
- colt1911
Осмелюсь предположить, что на этом скрине характеристики лампочки MB898179
- spower74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1996г.
Ребята! У кого разбило подушки крепления решётки радиатора на паджеро 2! Заходите в магазин и просите втулочки под крепление болтов клапанной крышки ваз 2108 - у меня встали как родные! Вместо крышки бака подходит тоже от 2108, но я заказал уже у китайцев родную крышку, благо она недорого выйдет.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
С ней аккуратно надо!spower74 писал(а): Вместо крышки бака подходит тоже от 2108,
В ней нет предохранительного клапана, как в родной. А желательно, чтоб он был...
- spower74
Согласен, поэтому не до конца закручиваюdvm99 писал(а):С ней аккуратно надо!spower74 писал(а): Вместо крышки бака подходит тоже от 2108,
Как временная мера вполне ничего
- dvm99
Ну так-то клапан именно предохранительный, на случай, что если что-то с системой вентиляции бака произойдёт (засрётся и т.п.). Если СВБ работает, то можно и до конца закрутить. Альтернатива для подстарховки- просверлить в крышке дырочку 1мм.spower74 писал(а): Согласен, поэтому не до конца закручиваю
А так-то от какой-нить нексии можно сразу с клапаном найти.
- Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
- Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
От инжекторной Газели с клапаном.dvm99 писал(а):Ну так-то клапан именно предохранительный, на случай, что если что-то с системой вентиляции бака произойдёт (засрётся и т.п.). Если СВБ работает, то можно и до конца закрутить. Альтернатива для подстарховки- просверлить в крышке дырочку 1мм.spower74 писал(а): Согласен, поэтому не до конца закручиваю
- spower74
Да я себе с Китая опять закажу да и все. Это так, временная мера, чтоб по дороге не расплескался и пыль не набилась)
- Двигатель:: 4M41 DiD VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero V78W
День добрый возможна ли установка мостов в сборе обоих от мкпп v26 4m40 на v24 4d56 я предположу, что по креплениям подойдут, а вот длины редукторов разные, нужны ли будут карданы от v26 или вообще никак не сростить такую конфигурацию? Обьясняю почему спрашиваю, редуктора от 26 кузова лежат просто навалом, т.к. я понимаю редукторы дольше ходят изза немного большего ресурса и ни кому до них дела нет.
