Help!!! Заело тросик управления ТНВД...
aviator
Сообщение aviator »
Доброго здравия всем! Плохо разгонялась машина.Сегодня решил поумничать.В процессе обнаружил,что тросик управления ТНВД провис из-за того,что тросик заело в боудене. Решил его разработать.Залил в боуден тормозухи и через некоторое время потянул трос,он вышел,а обратно ни в какую.Попробовал проехать,а коробка работает только на первой передаче.Залез под машину,а этот трос входит в коробку справа внизу.Что теперь делать ума не приложу.Помогите люди добрые советом,а то на первой передаче особо не наездишься ::-(: ::-(:
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
Ermakoff
Re: Help!!! Заело тросик управления ТНВД...
Сообщение Ermakoff »
Лучше исправить в заголовке на "тросик кик-дауна", так будет яснее и спецы-автоматчики сразу подскажут.
Имхо менять его надо.
aviator
Сообщение aviator »
Менять это однозначно. Хотелось бы узнать насколько это сложно и надо ли для этого снимать коробку?
aviator
Re: Help!!! Заело тросик кик-дауна.
Сообщение aviator »
Evgen Bobro
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Evgen Bobro »
нет коробку снимать не надо,достаточно снят поддон на коробке и его сразу видно,на днях тоже делал такую же операцию на все про все ушел целый день!!
