				!!!срочно помогите по поршням 4D56t!!!
				Добавлено: 19 янв 2011, 11:55
				 Fil
				какой артикул у прошней +0,5? что такое первый ремонтный размер? не +0,5 ли как раз?
Вин моей машины JMBONV24OMJ304853
экзист выдаёт 182613 и 182621
другой вариант 182601-первый ремонт (1и3 цил.) и 182607-первый ремонт (2и4 цил.)
Гбц с выпирающими на 0,8мм клапанами.
Помогите пожалуйста подобрать нужные поршня, а то уже блок с коленом, шатунами, бугелями в сервисе лежат, ОЧЕНЬ ПОРШНЯ ПРАВИЛЬНЫЕ НУЖНЫ!
Заранее большущее спасибо!
				Re: !!!срочно помогите по поршням 4D56t!!!
				Добавлено: 19 янв 2011, 15:00
				 kolchugin
				Fil писал(а):Помогите пожалуйста подобрать нужные поршня, а то уже блок с коленом, шатунами, бугелями в сервисе лежат, ОЧЕНЬ ПОРШНЯ ПРАВИЛЬНЫЕ НУЖНЫ!
Для начала стоит сделать промеры гильз(т.е. проверить износ, и соответственно прикинуть под какой диаметр расточка гильзы нормально выйдет, т.е. полностью устранится весь износ), и уж тогда моторист должен сказать какие поршня брать. А так размеры поршней: Стандарт, +0,25, +0,5, +0,75, +1,0
				Добавлено: 19 янв 2011, 15:58
				 Fil
				Точить будут +0,5, просто в Механике поршней таких нема (с масляной галереей), а с артикулом засада.
				Добавлено: 19 янв 2011, 16:45
				 kolchugin
				Fil писал(а):Точить будут +0,5, просто в Механике поршней таких нема (с масляной галереей), а с артикулом засада.
Ну тогда если верить Exist то вот артикулы ,бьется по твоему VIN
 MD 168307   12/1990 - 06/1991  O/SIZE 0.50 1&3
 MD 168321   12/1990 - 06/1991  O/SIZE 0.50 2&4
				Добавлено: 19 янв 2011, 18:06
				 Fil
  а мне выдаёт 182613 и 182621
				Добавлено: 19 янв 2011, 18:08
				 Fil
				нужны поршня с масляной галереей, иначе, сказали, удачи не видать
				Добавлено: 20 янв 2011, 10:09
				 kolchugin
				Еще раз проверил по каталогу Экзиста. + 0,5 это 2-й ремонтный размер
Твой VIN JMBONV24OMJ304853
Твоя комплектация
Модель  [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)
Модификация  [V24W] 2500D-TURBO/SHORT WAGON
Комплектация  [NDFL6] GL(METAL-TOP/PART TIME),5FM/T LHD
Дата выпуска  05/1991
Регион  Европа
Код внутренней отделки  53H
Код внешней отделки  XB6
Код опции  U03
Получаем:
Запрошенный артикул
Mitsubishi  MD 168307  Поршень двигателя в сборе
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi  MD 182613  Поршень
Запрошенный артикул
Mitsubishi  MD 168321  Поршень двигателя в сборе  .
Mitsubishi  MD 182621  Поршень 4 цилиндра 2 рем р-р
Для полной уверенности пробей по другим каталогам.
				Добавлено: 20 янв 2011, 10:30
				 Frezerr
				Ремонтные размеры 0,25, 0,50, 0,75,1,00.
				Добавлено: 20 янв 2011, 10:32
				 Fil
				Т.е. мы с Вами нарыли одно и то же? Извините, если сильно туплю, просто уже весь в загонах с этими поршнями.
Спасибо, Вам за помощь!
				Добавлено: 27 фев 2011, 23:23
				 LAPOT
				Fil у меня такая же засада нужны поршня 0.5 только в этом exsit говорят что цена за один поршень!!!если ты уже выписал скажи по какой цене,и артикул !!
				Добавлено: 28 фев 2011, 05:17
				 aland
				брал себе месяца 4 назад хотел только оригинал 0.25.сказали поршня 28тр, кольца 8.5тр.денег с собой не взял,поехал за деньгами.по дороге звонят,мол если у арабов брать,то на 4тр дешевле.заказали,приехали поршня 0.5,кольца 0.25. мол поршней 0.25 оригинала не бывает.перезаказали кольца и всё гут.посмотрю вечером номера,отпишусь.
				Добавлено: 28 фев 2011, 07:29
				 aland
				на коробках-2-4 MD182621    1-3 MD182613.
				Добавлено: 28 фев 2011, 10:55
				 Fil
				Я такие и заказал в итоге (оригинал +0,50), только в комплекте палец+поршень, а стопорных колечек нет. Заказал отдельно от хундая 23414-42000 - 8шт.
