Страница 1 из 3
стуки и шум двига
Добавлено: 19 янв 2011, 12:31
ser169480
Всем доброго дня. Пожалуйста помогите. Холодный 4м40 - 1998 г.в. сильно шумит со стуками. Прогретый утихает. Под нагрузкой шума нет, при торможении двигателем шума нет. При скатывании "под горку на передаче" в движке тишина, но как только надавишь на "газульку" появляется звук похожий на "эффект раннего зажигания", убираешь ногу с педали, снова пропадает.
Re: стуки и шум двига
Добавлено: 20 янв 2011, 17:23
Vitalya-74
А это у вас первый дизель? Японский?
Добавлено: 20 янв 2011, 19:18
alix1985
может фарсуночки устали и требуют внимания? ну или маслицо пришло время поменять ,ибо компенсаторам это уже не очень нравится (имхо)
Добавлено: 20 янв 2011, 22:27
ser169480
У меня тоже странное чувство по поводу форсунок, а вот компенсаторы там не предусмотрены. И все же хочется быть уверенным прежде чем мостырить форсы. Подскажите реально ли поменять распылители на новые со 100%ым эффектом. спасибо что отозвались. Дизель первый но с ними я немного знаком, есть у знакомых да и много инфы перелапатил.
Добавлено: 21 янв 2011, 08:57
Vitalya-74
Если бы это были распылители, то он бы ещё и каптил как паровоз. Дизель всегда жестко работает, тем более в холод. Я же и спросим "А это у вас первый дизель?" Может просто не привыкли?
Добавлено: 21 янв 2011, 09:00
ART
нормально все у тебя. не парься
Добавлено: 21 янв 2011, 14:02
ser169480
Коптит как паровоз, но только когда педаль в пол или под нагрузкой. Сегодня заметил при тщательном осмотре, что трубка системы рециркуляции ОГ имеет трещину и пропускает ОГ может ли это быть причиной проблеммы???
Добавлено: 21 янв 2011, 16:30
Vitalya-74
Немного, может. Ты бы его вообще заглушил! (ЕГР). Глядишь и коптить меньше будет.
Добавлено: 21 янв 2011, 20:23
ser169480
Заглушить сам клапан ЕГР или его снимать надо, как будто его и не бывало и глушить выход из впускного коллектора и вход во впускной? Напишите пож в чем конкретная тема глушения ЕГР?
Добавлено: 21 янв 2011, 22:19
shubba
Vitalya-74 писал(а):Немного, может. Ты бы его вообще заглушил! (ЕГР). Глядишь и коптить меньше будет.
+100
Добавлено: 22 янв 2011, 11:26
Vitalya-74
Ставь глухие прокладки (желательно сталь) вежду выпускным колл. и патрубком. Ну и для подстраховки можно и между впускным. Трубку управления ЕГР можно заглушить болтиком, а можно не глушить, одеть на штатное место. Принципиального не вижу.
Через ЕГР во впускной колл. летит всякая дрянь типа сажи, чем укорачивает срок движка и ухудшает наполняемость цилиндров свежим ЧИСТЫМ воздухом.
Добавлено: 24 янв 2011, 07:33
ser169480
Vitalya-74 спасибо за отзыв и информацию.Как будет со временем посвободнее сразу сделаю.
Добавлено: 03 фев 2011, 13:22
ser169480
Заглушил напрочь ЕГР, проехал 10 км - по прежднему при "перегазовке" на повышении оборотов стукошум и еще дымит чернотой когда газ в пол.
Добавлено: 03 фев 2011, 16:00
комбат
ser169480 чего то ты не договариваеш то у тебя под нагрузкой всё тихо то топниш на тапку звенит? В результате чего началось бряканье, как давно, что ты делал. А так на вскидку частично веря я думаю что похоже на звон пальчиков под нагрузкой. Попробуй заправиться на "хорошей" заправке. А когда глушиш у тебя движок не дитанирует случаем?
Добавлено: 03 фев 2011, 16:27
F_M
у меня счас вот такая картина... заводишь стук дикий стоит... если отверткой автомат в сторону позднего зажигания отводишь то стук пропадает... немного коптит пока работают свечи, потом прекращает....
если не доконца прогреть а тронуться когда стрелка только на белую зону легла, то в раоне 1300 и до 2000об сильный стук из под капота....
когда прогрет и стрелка температуры почти горизонтально нет стуков...
сення заметил еще что свеча первого цилиндра вся в нагаре... остальные чистые...
вот и думаю мог ли я при установке ТНВД поставить его на зуб раньше чем нужно??? и проездить уже около 6000км...
стук и темный дымок на холодную появился совсем недавно, примерно недели 2 назад...
прям после чисткой винсом с прогазовкой...
есть подозрение что просто форсунка первого котла льет... но сегодня еще проверю правельность выставления ТНВД...
Добавлено: 03 фев 2011, 17:00
Vitalya-74
Похоже что подливает 1 цилиндр. Попробуй когда будет тарахтеть ослабить гайку трубки форсунки. Если стук уменьшится, значит льёт.
Добавлено: 03 фев 2011, 17:17
F_M
спасибо, попробую... т.е. на неправельную установку насоса грешить не стоит??:)))
Добавлено: 03 фев 2011, 19:01
Vitalya-74
Если явно слышно что тарабанят не все а 1 то думаю угол не причём.
Добавлено: 04 фев 2011, 07:21
ser169480
Как раз при нагрузке на двигатель шума нет, т.е. на пример: идешь на "четвертой" по горизонтали и когда машина катится а педалью акселератора поддерживается накат появляется этот звук. Как только даванёш на тапку в пол так черный дым и тишина в движке. Холодный на холостых тоже шумы бряки, давишь на педаль шумы бряки проходят ТОЛЬКО НА ПЕРИОД ПОВЫШЕНИЯ ОБОРОТОВ.
Добавлено: 04 фев 2011, 13:32
ser169480
Заправляюсь на лукойле, когда глушу движок происходит не то что бы детонация но "встрях" на "раз-два".
