Сколько электровентиляторов на П2 4М40 ???
Добавлено: 19 янв 2011, 16:21
atas80
Задаю вопрос вот почему, загнал горячую машину в гараж и заглушил, потом при открытом капоте включил зажигание и услышал как работает какой-то электровентилятор буквально 3-5 сек.
Вентилятор радиатора кондея отключен (фишка выдернута), интеркуллер был снял вовсе. На помпе он крутиться не мог без заведенного двигателя.
Что это было я так и не понял. По всем схемам смотрю, что больше нет вентиляторов.
Re: Сколько электровентиляторов на П2 4М40 ???
Добавлено: 19 янв 2011, 16:59
drcham
Их два: кондей и интеркулер. Больше там крутиться нечему...
Добавлено: 19 янв 2011, 17:11
Nbf
Мож печка слышна была?
Добавлено: 19 янв 2011, 17:14
drcham
3-5 сек... печка была бы постоянно. Я думаю, что это был не вентилятор, но что - хз.
Добавлено: 19 янв 2011, 20:17
atas80
Вот и я отчетливо слышал что вентилятор. С фонарем все облазил не нашел.
Звук был со стороны турбины.
Добавлено: 21 янв 2011, 09:07
Vitalya-74
Карлсон пролетал! ::-D:
Да нет там больше нигде вентиляторов!!!
Добавлено: 21 янв 2011, 10:12
комбат
Может это у тебя выезжала антенна она примерно такое время движется?
Добавлено: 21 янв 2011, 14:06
atas80
Нет у меня антенны выдвижной. В выходные понаблюдаю специально и найду ответ на этот вопрос...
Вскрытие покажет...
Добавлено: 21 янв 2011, 16:26
Vitalya-74
:*VICTORY*:
:o
Добавлено: 23 янв 2011, 00:38
yurikm
ну на праворучках еще есть второй вентилятор кондея, дополнительный радиатор прямоугольный высотой примерно 20 см под основным радиатором. он мешает при установке лебеды
Добавлено: 23 янв 2011, 09:17
russian
а может это был насос абс? как раз 3-5 сек он работает при включении зажигания...
Добавлено: 04 мар 2011, 12:12
atas80
Секрет раскрыт, но не полностью. Есть еще один вентилятор у маленького дополнительного радиатора кондея, который стоит под большим радитора кондея.
Но работал он или еще что-то не знаю. Но вентилятор третий есть точно в мой комплектации видел лично снимая радиатор кондея основной.
