Помогите настроить дату)
Добавлено: 20 янв 2011, 17:52
Antonio2G
Добрый день. Месяц назад купил Pajero-3 3.2DID. Как настроить дату на дисплее - раздражает). И кстати с чем может быть связан сброс даты (базовая модификация S37)
Re: Помогите настроить дату)
Добавлено: 20 янв 2011, 18:42
HiTEX
Дисплей цветной? А дата (также как и время) обнуляется при отключении аккумулятора
Добавлено: 20 янв 2011, 18:49
Antonio2G
Нет дисплей зеленый
Добавлено: 20 янв 2011, 18:59
HiTEX
По зелёному не подскажу, не юзал такой. А кнопочки на нём есть? Ну там DISP, ADJ
Добавлено: 20 янв 2011, 19:08
Antonio2G
Есть только disp белая на неё нажимаешь - ничё не происходит. А у всех такая проблема или нет что дисплей время не показывает как будто даванули на правый верхний угол?
Добавлено: 20 янв 2011, 19:43
FЁDO®
Ваще-то на disp белую нажимаешь - должны режимы переключаться.
Вот не помню, в машинах с 2000-2004 есть съемная панелька? Может она отошла чуть-чуть?
Добавлено: 21 янв 2011, 00:34
Rom070
главное скажи какая магнитола стоит у тебя? если родная, то еще можно настроить. если поменяли- то все: баста карапузики. будет твой мицубка жить в 2000м году... как и мой.
Добавлено: 21 янв 2011, 01:15
Rom070
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=64109 почитай. там мне алгоритм настройки рассказывали. может хоть у тебя получится.
Добавлено: 21 янв 2011, 15:26
Antonio2G
Товарищи, всё гораздо проще! Зажимаем кнопку А (просто чёрная) и нажимаем М - начинает мигать число (Н - меньше, M - больше) далее опять нажимаем на А и мигает месяц ну и т.д. Настроили - нажимаем SET. Правда это делалось после многих манипуляций так что хрен знает может до этого что нужно нажимать...
Добавлено: 25 янв 2011, 20:50
dimdimich
Получилось !!!!! Спасибо!!!!
Добавлено: 12 июл 2021, 18:50
Андрей 19rus
Нажимаем кнопку adj, потом самую левую(clock), стрелками настраиааем, все подписано, и будет счастье))) по окончании настройки set)))
Добавлено: 13 июл 2021, 04:25
Смайлик
Андрей 19rus писал(а): Нажимаем кнопку adj, потом самую левую(clock), стрелками настраиааем, все подписано, и будет счастье))) по окончании настройки set)))
:*ROFL*:
Ты хотя бы у себя дату настрой, ДЕСЯТЬ ЛЕТ прошло... ::-D:
