Народ а как снять дворники?
GREEN
Сообщение GREEN »
А то я гайку откруть-открутил, дёргаю - ни фига не слазит рычаг. Может ещё что-то открутить надо или оно так прикипело? :roll:
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Дергай враскачку.
Там на конус посажено. Если дергаешь с перекосом, то не снимется. Лучше подцепи отверткой.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
А еще лучше побрызгай ведешкой :)
GREEN
Сообщение GREEN »
значит точно прикипело за 10 лет :)
и враскачу и не враскачу дёргал и вэдэхи уже ведро вылил и отвертку уже погнул - ей хоть бы хны :cry:
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
аккуратно съемником. Если сильно будешь стучать расколешь поводок.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
если всё так сложно у тебя, то тогда тока сьёмником...иначе бошку штоку свернёшь...
worm
Сообщение worm »
GREEN писал(а):значит точно прикипело за 10 лет :)
Я просто открутил гайку после чего включил на максимальную скорость дворники. Они малость поработали видимо ослабло соединение и потом очень легко руками снялись.... Моет так поможет...
Montero Sport XLS,6G72 24v,EasySelect
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re: Народ а как снять дворники?
Сообщение ES_Mits »
Постоянно вылазят рейки из резинки. Не знаю что у меня за дворники, если кто знает подскажите что за дворники и как можно избавиться от того что железки из резинок постепенно выходят на 1-2 см.
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
NWB очень хорошие дворники, поставщик оригинала. Если вылазят каркасные полоски, можно поджать лепестки на каркасе.
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Спасибо. Буду знать.
Как чистят, мне очень нравится. Отлично зарекомендовали и зимой.
